Modification Fixation entraineur sur table Toupie Scie
Flour Von Elfic
Je veux fixer mon entraineur (MAGGI STEF 2032) sur ma table de toupie scie (Holzprofi TSP2000E).
J'ai regardé et j'ai du mal à reporter les nervures sur le dessus de la table afin de percer au bon endroit.
1- Est-ce que vous avez des astuces pour cela (ou des côtes sur la table si quelqu'un a fait la même opération) ?
Pour info, la base de l'entraineur est percé de 4 trous de fixations de diamètre 9 mm, 63.8 mm donc percage à 6,8mm puis taraudage M8.
2- On peut me prêter une perceuse magnétique. Est-ce un outil bien adapté pour ces 2 opérations (percage et taraudage) ?
Je n'en ai jamais utilisé, est-ce difficile ? Si vous avez des conseils pour l'utilisation, je suis preneur.
3- Il me faudra également de l'huile de coupe je suppose, est-ce qu'il y a des références à privilégier ou n'importe quelle huile de coupe fait l'affaire ?
Je joins quelques photos pour illustrer tout ça:
- Dessous avec les nervures
- Dessus de la table
- Détail d'un taraudage déjà fait d'origine, c'est ce que je veux obtenir !
- Entraineur positionné à blanc
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonjour ,je vous propose de reporter les trous du pied de votre entraineur à l'aide d'un compas d'épaisseur ou d'un bricolage de géométrie similaire.
Utilise un compas de tourneur, tu te déplaces et tu suis les nervures en les reportant sur le dessus de la table. Quand tout est repéré, tu cherches la meilleure position du pied. Pense à vérifier si ta longueur de bras est suffisante pour couvrir les différentes positions de ta cape de protection et de tes guides, ni que tu vas venir taper dedans... Sur la table, je te conseille de reporter la position maxi arrière et maxi avant de ton ensemble de protection. Pense aussi au flexible d'aspi...
PG
bonjour avec un support pivotant il est bien plus rapide de libérer la surface de la table et l'entraineur reste attaché a la machine
On peut relever le plan des nervures en frottant un crayon sur un papier ou un calque scotché sur le dessous de la table (façon film policier), après y avoir marqué des repères, on le repose sur le dessus de la table, d’après ses repères,
comme ça,
on peut choisir la meilleure position pour la base de l’entraîneur, sans taper dans les nervures. :wink:
Au premier coup d’œil, la table est en alliage d’alu,
une perceuse magnétique (2) ne parait pas vraiment idoine…
Sur ma Lurem, pour percer et tarauder d’équerre,
j’ai utilisé le support de perçage de ma perceuse électrique AEG,
j’ai fait pivoter la partie supérieure d´un demi-tour,
et j’ai fixé la base du support sur la table avec des serrre-joints. :wink:
Très bonne idée, c'est ce que j'ai sur ma toupie-scie SCM3200 :)
laurentgaz
Jack bel
fred 69
fred 69
fred 69
marktwo
marktwo
marktwo
lea_march77
lea_march77
BUCT
alainulm
alainulm
alainulm
fred16
vincele
Jack bel
lepierre
marktwo
Sham
Sham
