FINI : restauration montre à fusée
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Une antique montre à gousset de famille, portant le nom de « Jeanette » sur une étiquette, à côté d’autres nombreuses inscriptions, telles que dates et titre d’or.
En bon état de conservation, il ne manque aucune pièce à ce garde-temps. Un nettoyage en profondeur et un huilage adéquat lui permettra de fonctionner à nouveau sans trop d’usure.
Mouvement et boitier. Une goupille sert d’axe, qu’il suffit de retirer pour séparer les deux.
Le mouvement, sorti de son boitier. L’aiguille bleue à côté du coq sert à régler l’avance / retard du balancier.
Vue dans les entrailles du mouvement. La complexité est visible, les réglages le sont probablement aussi. Une conception d’avant les productions industrielles de masse.
Le cadran est également goupillé. Le clinquant est une pièce ajoutée lors d’une intervention précédente : une simple feuille de laiton « percée » en son centre. A remplacer…
(à suivre...)
JCS
Re: Montre à Gousset - Coq, Verge et Fusée
Salut Madman,
Belle pièce !
En ce qui me concerne, je n'utilise jamais de porte-mouvement métallique comme les tiens :
Les cadrans en émail sont très fragiles et la moindre contrainte fissure irrémédiablement l'émail.
Je travaille toujours sur des bonnes vieilles virolles en buis :
JC.
Madman
Merci Jean-Claude pour ce précieux conseil :-D
La suite du démontage...
Démontage du coq et du balancier. Le pont est oxydé sous le balancier, il faudra remédier à cela.
Le mécanisme de réglage avance/retard se cache sous cette aiguille.
Le pont tient par des chevilles, dont il manque la moitié.
Gros plan sur la mécanique.
Le barillet, la fusée et la chaine avec son hameçon d'accroche côté barillet.
Parfois la "grosse" mécanique viennent à l'aide, telle cette douille pour supporter la platine lors du chassage de l'axe de la roue des heures.
Tout est bien qui finit bien, les pièces reposent dans la boite en attendendant le lavage.
Madman
Nettoyage des pièces dans un bain marie de Rubisol aux ultra-sons.
Le coq ressort du bain dans toute sa splendeur :)
Toutes les parties, sauf la fusée et sa chaîne, sont maintenant propres.
crapulatos
____...._(°o°)_....____
E.T.
Madman
Rien de mieux qu'un bain de WD-40 pour remettre en forme une chaîne rouillée.
Ce fut un métier très particulier que de fabriquer des chaînes. Faites à la main, pièce par pièce, par des femmes exclusivement !
Décrottage du cadran émail avec un bon bain chaud de Kukident :)
Madman
Remise en place de l'arbre de barillet.
Le ressort, prélablement graissé, retrouve sa place dans le barillet.
La roue de tension du barillet.
Montage provisoire. L'on devine le mécanisme de tension sous le barillet.
Vue générale du barillet sur la platine.
Madman
Je profite d'un temps mort pour vous montrer une image composée. Le barillet et la roue de tension AVANT - APRES :-D
(à suivre...)
Madman
Polissage d'un ressort pour enlever les traces de rouille.
Mise en place de la roue de centre et de la chaussée.
Gros plan sur la platine et la roue de centre, toutes resplendissantes.
(à suivre...)
Madman
Gros plan sur l'assemblage de la roue d'échappement. Les trous dans les bouchons d'axe sont devenus un peu grands et les pivots sont usés. Mais ça tourne encore bien. Je ne vais rien changer.
Madman
Détail de la fusée avec son mécanisme d'encliquetage. Malheureusement un peu usé, du au frottement constant du cliquet acier sur les dents en laiton.
Le gros colimaçon bleu fait partie du système de remontage. Il bloque la rotation de la fusée quand la chaîne est remontée.
Le barillet et la fusée en place.
La tension de la chaine est assurée par un mécanisme hélicoïdal qu'il s'agit d'actionner. Comme je n'avais pas de clé assez effilée pour accéder au carré, j'ai dû recourir au "système D".
Gros plan sur la mise en tension de la chaine.
Madman
Réfection des chiffres de réglage avance / retard.
Le mouvement, propre, remonté, huilé et prêt à être emboîté.
Beau94
Slt !
Un Madman fidèle à ses habitudes...
Avec des clichés de toute beauté...
Merci de ce partage.
Beau94 :-D
crapulatos
entre deux blupsss de béatitude, j'ai quand même une question ...
à quoi sert le coq ?
E.T.
Madman
crapulatos a dit:
...à quoi sert le coq ?...
Il sert de pivot pour l'axe supérieur du balancier et protège ce dernier des grosses main pleines de doigts 8-)
Madman
Le côté cadran, avec le ressort pour le crochet de fermeture, la roue des heures et le nouveau clinquant. La chaîne est en position "ressort détendu", enroulée autour du barillet.
Cadran, mouvement et boîtier, prêts à être ré-assemblés.
Environ 29 grammes d'or (à 14 carats)
Fabrication des goupilles manquantes.
(à suivre...)
crapulatos
Madman a dit:
crapulatos a dit:
Il sert de pivot pour l'axe supérieur du balancier et protège ce dernier des grosses mains pleines de doigts 8-)
Haaaaa ... ces fameuses mains pleines de doigts sales :mrgreen:
E.T.
Madman
Terminé :)
Je travaillerai encore un peu sur le cadran (kaolin) et referai les chiffres manquants. Sinon, elle trotte allègrement et tient bien la cadence :)
MacPepR
ygaillard
