FINI : répétition aux quarts Le Phare
Discussion dans 'Horlogerie' créé par Madman, 14 Janvier 2015.
  1. Madman
    Madman Compagnon
    964
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    J'ai débuté en décembre la révision de cette répétition aux quarts, qui ne fonctionne plus. La montre a en outre perdu toutes ses aiguilles et il manque les verres.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yapuka démonter et nettoyer.
    [​IMG]
    Avant le bain, tout est bien rangé par sous-groupes !
    [​IMG]
    On ne peut pas simplement tout flanquer dans un tamis et secouer dans le bain. Chaque sous-ensemble est nettoyé à part.
    [​IMG]
    Un joli morceau d'or.
    [​IMG]
    Le balancier, entre autre.
    [​IMG]
    Le reportage complet est ici sur ma page de l'Atelier
    A bientôt pour l'assemblage !
  2. Beau94
    Beau94 Compagnon
    894
    Inscrit:
    28 Juillet 2008
    Localité:
    Créteil 94
  3. Madman
    Madman Compagnon
    964
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Le début du remontage.
    La platine dûment nettoyée.
    On y distingue l'indication du brevet : n° 13247 - actionnement du système de sonnerie par poussoir.
    [​IMG]
    Le système de bascule du pinion coulissant est monté, ainsi que le poussoir d'armement de la sonnerie (breveté).
    [​IMG]
    Gros plan sur le système breveté.
    La crémaillère (A), poussée depuis l'extérieur, vient actionner le rochet des heures (B), tandis qu'un butoir (C) vient en limiter la course en s'appuyant sur le limaçon des heures (D).
    [​IMG]
    Gros plan sur l'interaction de la crémaillère (A) avec le rochet des heures (B).
    [​IMG]
    Autre gros plan sur le mécanisme breveté, qui réduit au maximum le nombre de pièces entre le poussoir et le ressort de la sonnerie. Réduisant par là les frictions et l'effort sur le poussoir.
    [​IMG]
    (à suivre)
  4. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 597
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
  5. Papy54
    Papy54 Compagnon
    758
    Inscrit:
    18 Juin 2009
    Localité:
    54 Nancy Lorraine
  6. Madman
    Madman Compagnon
    964
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Le remontage continue avec le barillet de la sonnerie et les marteaux.
    Placement du ressort de la sonnerie.
    [​IMG]
    Le ressort est bien en place, légèrement graissé. La bonde est solidaire de l'axe par equel la crémaillère remonte l'ensemble.
    [​IMG]
    Le module "barillet de sonnerie" est prêt.
    [​IMG]
    Présentation du barillet sur le groupe des deux marteaux et des roues qui le relieront au régulateur breveté.
    [​IMG]
    Il manque une des deux vis du pont de régulateur. J'en adapte une neuve.
    [​IMG]
    Le régulateur à inertie (brevet n° 334) est en place, la dernière vis vient fixer le pont.
    [​IMG]
    Sur l'autre face de la platine prennent place les limitateurs et ressorts de rappel des marteaux.
    [​IMG]
    (à suivre)
  7. Madman
    Madman Compagnon
    964
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    La suite...
    ...voici les pièces du "moteur". Le barillet et son couvercle, un ressort neuf, la bonde, le rochet et sa vis ainsi que la roue de centre. Plus le pont bien sûr !
    [​IMG]
    Assemblage sur le pont de barillet de la roue à colonnes du chronographe.
    [​IMG]
    (affaire à suivre)
  8. Jivaro
    Jivaro Compagnon
    558
    Inscrit:
    7 Février 2012
    Localité:
    Voxanie
    Je n'étais pas venu depuis quelques temps. Dire que j'ai failli raté ça en direct ! Quelle merveilleuse mécanique. L'écrou carré à rondelle d'appui incorporée ! Miam ! Que c'est délicieusement bien fait. Dit moi, Pierre, le limaçon des heures, qui comporte quatre dents, donne l'impression d'être brisé, et d'avoir comporté cinq dents. Est ce un effet d'optique ?
  9. Papy54
    Papy54 Compagnon
    758
    Inscrit:
    18 Juin 2009
    Localité:
    54 Nancy Lorraine
    Comment s'usinaient des pièces comme le pont avant l'avènement de la CN?
    Découpe dans une tôle à la scie fine avec un modèle?
    et le fraisage très compliqué des différentes hauteurs et les perçages? Utilisais -t-on un gabarit?
    Merci pour ces très bonnes photos reportage.
  10. JCS
    JCS Compagnon
    1 115
    Inscrit:
    22 Juin 2007
    Localité:
    Cher
    Salut à tous,
    Voici un "burin fixe" utilisé autrefois par les artisans horlogers pour fabriquer les ponts et platines :
    [​IMG]
    JC.
  11. Madman
    Madman Compagnon
    964
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Rien n'est cassé. C'est juste la séparation entre les dents pour sonner les heures et celles des quarts. Voir la vidéo ci-dessous que j'ai prise à la volée, avant tout réglage. Notez que les marteaux frappent dans le vide ou sur le posage, le gong n'étant pas encore monté. La séquence correspond à la sonnerie de 12h45.
  12. chilavere
    chilavere Compagnon
    1 106
    Inscrit:
    4 Février 2013
    Localité:
    Azé 71260
    tu parles a un moment d'un régulateur a inertie !!??
    Est ce que cela s"appelle aussi un "tourbillon"??? ou me trompéje .
    Cordialement .
  13. JCS
    JCS Compagnon
    1 115
    Inscrit:
    22 Juin 2007
    Localité:
    Cher
  14. Madman
    Madman Compagnon
    964
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Traitement de la rouille superficielle par ponçage au microfilm. Un masque réserve les parties protégées.
    [​IMG]
    La partie mouvement et chronographe est terminée. Elle fonctionne à merveille.
    [​IMG]
    (à suivre)
  15. Madman
    Madman Compagnon
    964
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Le côté cadran. La délicate et splendide mécanique de la répétition aux quarts.
    [​IMG]
    Oops ! Réparations en cours suite à une rupture du poussoir de la répétition. Sous le choc le gong s'est aussi cassé. Rien qu'un peu de soudure et d'habileté ne saurait réparer, mais honnêtement j'ai transpiré !
    [​IMG]
    Le poussoir après réparation.
    [​IMG]
    On continue avec le montage de la platine des quantièmes.
    [​IMG]
    Tout est rentré dans l'ordre. Le gong et le poussoir sont réparés. Ouf, j'ai eu chaud !
    [​IMG]
    Deux grosses vis côté étaient piquées. Comme le mouvement sera visible sous un verre, il a valu la peine de refaire leur poli noir.
    [​IMG]
    Les quantièmes sont montés. Il a fallu retoucher l'entrainement de la phase de lune.
    [​IMG]
Chargement...
Articles en relation - FINI répétition quarts
  1. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    594
  2. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    1 984
  3. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    3 051
  4. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    636
  5. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    1 974
Partager cette page
