fanuc 32i
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion time
bonjour,je travail avec un 31i et mon origine piece (G54,G55,G56)se situe par rapport a la face mandrin!donc en positif!
merci oui c est le decalage d origine g54 g55 g56 que je voulais parler dans quel menue tu y accede svp
normalement tu doit etre en G54 si tu veut que ton origine soit G54!tu trouve cette valeur en appuyant sur la touche off set jusqu a que le mot PIECE apparait en bas a droite de ton ecran, puis tu appuie sur la touche se trouvant en dessous!ensuite tu te met sur la ligne du G54 si tu est bien sur en G54 puis soit tu inscrit ton decalage par rapport au mandrin soit tu tangente et tu inscrit Z quelque chose puis MESURE!
Pour effectuer un décalage sur votre machine il faut d'abord positionner votre origine pièce (généralement le G54) à la face de votre mandrin et à l'axe de votre broche, ensuite deux possibiltés sont possible,
soit vous modifiez dans la case G54 en Z, la valeur de votre décalage en entrant sa valeur puis OPRT et +ENTR, ou bien après un reset, vous entrez directement en positif la valeur du décalage dans le EXT Z puis OPRT et ENTR.
VEYRAC
laurent12100
CRA2
Jeannot_64
Jeannot_64
Jeannot_64
fan de num
laurent12100
CRA2
CRA2
Bubba Zanetti
CRA2
larab
laurent12100
ced275
rastagood61
CRA2
