FANUC 0-MD - Erreur code commande
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lafouine28
Lafouine28
Bonjour a tous , je travaille sur un centre d'usinage avec une armoire Fanuc Séries O-MD .
Le changement d'outils ne fonctionne pas .
La page d'erreur m'affiche le code:
1216 D453=D456
1202 M CODE COMMAND ERROR
Je n'arrive pas a trouver la signification de ces erreurs .
Si quelqu'un peu me renseigner.
Merci d'avance.
CODE COMMAND ERROR
Regarde ton programme, tu dois avoir un code de commande inconnu, ou incomplet. Si ça se produit au changement d'outil, vérifie que la ligne de commande est complète : M6 + numéro d'outil à monter + correcteurs d'outil correspondants.
Bonjour ,
Le cnc m'affiche 700232 plc surveillance magasin d'outil - code d'erreur 20000H
Et j'arrive pas à changer d'outil . Si quelqu'un peut m'aider .
Tu ecris quoi comme ligne de commande en mode MDI pour essayer de changer ton outil ?
Normalement, tout simplement : T01 M6 devrait fonctionner, Non ?
Poulppy
Poulppy
lui meme
Stutune
Davidokuma
Davidokuma
