Fabrication d'une base tournante pour étau sambre et meuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nikkoko
Nikkoko
Je vien d'acheter sur le coin coin un sambre et meuse 62/150 pour pas cher ( le vendeur ne savait pas que sen etait un et il faisait le connaiseur.......).
Bricolage du samedi:
Fabrication d'une base tournante pour le petit.....
Matieres:
Tole acier galva, komacel.........
Découpe de deux pièces dans la tole ( j'ai pas voulu sortir ma festool pour couper la feraille....)
Coupe du komacel
Assemblage a blanc
Coupe de deux autre pièces pour le serrage
Mon tour d'usinage pour crée les vis de serrage ( comment s'appelle se genre de vis ????)
Re: Fabrication d'une base tournante pour étau sambre et meu
c'est en sciant que Léonard devint scie
ingénieux ! :idea:
acheter un bon étau ... c'est le début d'autres achats d'atelier....
Oui sa faisait longtemps que je voulais un gros zetau de bonne facture ( j'ai déjà un petit dolex tou neuf..... Un don :oops: ).
La course a l'armement plus ont en a plus ont veux en acquérir.... :twisted:
J'ai aussi refait une tite jeunesse a mon teteau.....pas de masticage, ni usinage, ni rien juste décapage et peinture ( je préfère lui laisser ses cicatrices de guerrier.
Les mords
Décapage
Et pintoure hammerite vert jade (1er couche)
Séchage en cours
A suivre
mon sujet ne déplace pas des foules :roll: , mais bon je continu mon partage ( sa peut peut être aidé quelques personnes....)
J'ai fini la pinetour et enlevé le masquage.
Je crois avoir trouvé de la vis inox a2 tête fraisées BTR, allen, six pan creux ( a vous de choisir :wink: ) pour la fixation des mors.
Je me pose un question : la lubrification de la vis et des coulisses pour le remontage........
J'ai ça en stock:
Des conseils ne serais pas de refus :wink:
Merci d'avance.
A suivre.
Beau sauvetage :wink:
pour le graissage de la vis, pour ma part, je graisse avec une graisse épaisse basique, la vis est protégé et ne prend pas les copeaux, poussières ou autres intrusions facilement, sauf avec la souflette :wink:
Pat
Merci pour t'a réponse
Donc pour la vis soit le graisse en pot, soit la graisse "blanche en bombe"(hss grease) .......il faut que sa soit bien gras !!
Le plus de la graisse en bombe c'est que sa ne "colle pas" la merdouille.
Cdlt.
Il faut un peu de gras, c'est pas non plus un usage intensif de la vis en rotation :wink:
Pat
ça fait propre la peinture hammerite :-D
faudrait que je fasse ça aux miens !
une question : on peut remettre en état des mors abimés ?
c'est dur comme matière ? ça s'usine quand même ?
Sur un Sambre et Meuse que je remets en état, il y a un morceau de feutre dans le mors fixe. Je ne sais
pas si ce morceau sert de réserve de "gras" pour lubrifier la vis.
Nike
ok patduf33 compris gras mais pas trop 8-)
metalban c'est vrai que sa fait nickel mais j'ai fait la boulette de peindre l'enclume...... :oops:
pour les mors moi je les ai juste brossés car il sont relativement propre et retournés pour que le dessus soit propre.
cdlt.
Par contre laisse bien sécher la peinture, trois semaines au moins pour qu'elle soit bien dure, autrement elle s’abîme facilement :wink:
Pour l'enclume tu peux toujours lui donner un coup de ponceuse, ça te permettras de voir que la peinture est encore tendre
Pat
Nike je ne sais pas a quoi il sert c'est pour ça que j'ai fini ma base et l'étau j'ai fait l'assemblage, mais je n'ai pas encore remis la "spontex" :lol: ( a tu des photos de t'as resto? )
Doit je la nettoyer puis c'est tous ou nettoyage et lubrification a l'huile ou spray silicone???????.. :roll:
Metalban oui sa doit s'usiner car j'ai ébavuré les petit défauts périphérique des mors a la limes :wink:
Patduf33 oui je sais j'ai déjà remarqué sur les autres pièces (et ma Précis) que j'ai barbouillées c'est même un peut chiant mais bon au final sa le fait :supz:
Cdlt
Une tite photo de papa sambre et bébé dolex. :wink:
Reste a savoir quoi faire avec la "spontex" :cry: (des conseil seraient le bienvenue) et a le fixer sur le zetabli 8-)
Je suis en train de réfléchir a la fabrication de mordaches en alu aimantés (néondyne)..........
A suivre......
Cdlt.
Voila la un bel étau
Le feutre il était sur la vis?
J'ai vu ca dans un palier de dynamo de tracteur des année 60 ou il y a une bague metaframe et au dessus il y a un petit bout de feutre je ne savait pas trop donc j'ai mis de l'huile a la burette la dessus et sa lubrifie la bague qui est normalement auto lubrifié mais qui seche au bout de longues années(enfin je pense)
Bonsoir gui88,
Merci je suis assez satisfait au final il est tou beau :P
"L'éponge" ne se trouve pas sur la vis mais a l'intérieur du mors fixe, elle est en contacte avec la grande surface au dessus du mors mobile et je ne sais toujours pas qu'elle "finition" lui donner...... :?:
Cdlt.
Bonsoir NIKKOKO,
le petit bout de feutre sert de " réserve de gras " est de récupérateur de cochonneries . Cela dit très belle réalisation de la base ,et de la peinture :-D n'oublis pas de décaper la partie enclume ,très pratique .
a+ jojo
Bonsoir jojo27 (d'ou dans le 27?)
Merci pour les compliments :oops:
Donc graisse ou huile a ton avis car je n'ai rien trouver.... :???:
@plouch
Bonsoir Nikkoko est tous ,
le petit de feutre sert de racleur et de graisseur (huileur ) un coup de burette de temps en temps et sa glisse tout seul :-D
Je suis dans la vallée de l' EURE .
a+ jojo
Oh ksé bon oh ksa glisse.... :supz:
Donc nettoyage séchage huilage.....
Himotep
