ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
ce n'est pas toujours facile de percer une barre pile poil selon un diamètre
en général c'est pour placer une goupille, ou une vis d'arrêt
on peut utiliser une pige rectifiée et du papier à cigarette
on peut faire des calculs....
on peut utiliser des accessoires...
on peut faire ça au pifomètre
malgré ça, assez souvent on se retrouve malgré ça avec un trou un peu désaxé, pas vraiment percé selon le diamètre...
bref un truc bancal....
pour m'éviter tout ça je viens de me fabriquer une série de canons de perçage en bronze
ils ont tous un trou central alésé pile à 4mm
ensuite un diamètre de 8/10/12/15/16/20
ce sont les diamètres de barres que j'utilise le plus souvent, et qui seront à percer ainsi
le trou central permet le passage sans jeu d'un foret à pointer de diamètre..... 4mm
une collerette permet de maintenir le canon en appui sur les mâchoires de l'étau, bien perpendiculaire, tout ça est fabriqué au tour
pour le marquage je n'ai pas utilisé de chiffres à frapper mais une machine Ylag, ça évite les déformations
l'utilisation est simple, voir les photos
on place le canon du bon diamètre dans l'étau qui va maintenir la pièce
on plaque la collerette sur les mors de l'étau
on met le foret à pointer dans le mandrin de perçage
on positionne l'étau pour que ce foret coulisse pile dans le trou central (le bonheur de percer avec une fraiseuse verticale !)
on enlève le canon, sans rien bouger d'autre
on place la pièce à percer dans l'étau
on met le foret dans le mandrin à la place du foret à pointer
et on perce........
voir le résultat
ça peut rendre service, je mets donc en ligne, merci pour votre attention
et on perce........
voir le résultat
