Fabrication d'un lit chauffant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion HASSANE
HASSANE
Quelqu'un aurait un schema pour faire un lit chauffant pour imptimante 3D?
Achète le tout pret, vue ce que ça coûte, ça ne vaut vraiment pas le coût de s'emmerder.
je veux une dimension de 100*100cm ce qui est introuvable sur le marché.
C'est une imprimante que tu construit ? Pourquoi du 100x100 ? c'est tout petit.
Il y a deux types de lit chauffant, les PCB et les fils chauffant. Le premier se calcul en tenant compte de la largeur de la piste de cuivre et de l'épaisseur de cuivre (35µm).
Il faut aussi connaitre la tension de commande et la puissance souhaitée.
oui c'est une imprimante que je construit, 1 mettre /1 mettre c'est tout petit?????
Sachant qu'un plateau de 20 x 20 cm a une résistance d'environ 1.2 ohm et nécessite donc 10 A de courant en 12V soit 120 W.
Une surface 25 fois plus grande va consommer un courant énorme pour être chauffée en totalité: P = 3000 W.
la résistance d'un fil s'exprime:
R = rho x longueur / section
avec R en ohm, rho en ohm.m, longueur en m et section en m²
Pour le cuivre rho = 1,70 ohm.m
Pour un circuit imprimé de 35 microns et une piste de 1 mm de large la section est de 35.10-9 m²
On peut donc connaitre la résistance en fonction de la longueur ou le contraire.
il serait peut-etre plus abordable d'assembler des patchs chauffants de la dimension que tu peux trouver, puis placer une tole d'alu d'égalisation thermique au-dessus
ceci dit ... une imprimante 3d (a priori à fil d'abs ou du genre) de ces dimensions .... ouch ! tu as calculé le délai de fabrication pour sortir une piece ?
deja en nettement plus petit avec une enceinte thermalisée en plus du lit chauffant il y a des pbs de décollement prématuré des pieces
En mécanique, on utilise les millimètres comme unité, je me suis fait avoir.
1m² le plateau !!! Dans ce cas, il est plus intéressant d'assembler des plateaux chauffant du commerce pour chauffer que les zones utiles à l'impression.
Pour de si grande pièce, le lit chauffant n'est plus utilisé, il faut chauffer toute l'enceinte d'impression et la thermostaté. Ce qui est difficile, c'est de sortir toutes électroniques et les moteurs de cette zone.
Voir les machines de Stratasys qui l'inventeur et le leader mondial de l'impression 3D à filament. Aucune avec plateau chauffant, toute sont à enceinte controlée.
1 m² de lit chauffant, ça parait quand même énorme ! Faut prévoir un rack pour les bobines de filament...
En général pour les grosses pièces en impression 3D, on fait des assemblages de pièces plus petites.
bonjours, pour un lit chauffant de cette taille, j'espère que la mécanique vas suivre pour imprimer assez vite, si non c'est parti pour des impressions de plusieurs semaines
bon courage pour la suite
:roll::roll::roll::jedwouhor:
Je ne l'ai pas encore esayer, mais certain ont déja fait des simimaire
C'est une plaque en verre (découper en GSB, ça ma coûter 6€) avec du fil résistif scocher avec du Kapton
*old link*
je voudrais seulement comprendre, ne connaissant pas bien l'impression 3D. A quoi sert le lit chauffant ?
merci....
merci....
Sur certains plastiques pour ne pas avoir de déformation (rétractation ) de la base lors de son refroidissement et donc qu'elle se décolle du lit on chauffe celui ci.
En espérant que le chauffage sera uniforme sur ta plaque (certain fil sont pas droit). :-) sinon c'est plutôt une bonne idée.
cdt,
Pour des pièces aussi grandes, pourquoi ne pas passer un coup de Dimafix ?
Le lit chauffant permet aussi de garder la pièce chaude, surtout l'ABS, ce qui permet aux différentes couches de mieux coller entre-elles.
salue mois aussi je cherche un lit chauffant géant; moi ce qui ma était conseiller c est une grande résistance qui doit être commander chez un fabricant de résistance spécialiser noyer la résistance dans du sable pour repartir la chaleur et mettre le tout dans une boite en alu....
sinon le lit chauffe a 100° ma première idée été de tailler un serpentin a la cnc dans 2 plaque d alu de les visse coller ensemble avec de la patte a joint auto et de faire circuler de l huile chaude dedans; attention idée trees dangereuse
moi aussi je me pose la question la winbo a des plateau de de 2m il me semble
http://www.winbo.top/3d-printers/
Amusant la Wimbo:
Plus de 11 jours d'impression en continu. Sur une machine à 30.000 USD, a priori industrialisée.
Faut juste être patient. Et ne pas avoir de souci en cours d'impression.
Hi Hi avec les 0.6W/cm2 recommandés () ça fait effectivement ds les 6kW, Messdu74 avait trouvé une bonne idée avec son bruleur à gaz! ;)
j'arrive un peu tard sur le sujet mais je suis tombé dessus en faisant quelques recherches parce que je m'intéresse aussi au sujet.
J'avais pensé à un fil résistif comme ceux utilisés pour la réalisation de fonderie, en régulant pour avoir la bonne température, avec un verre au dessus pour avoir une surface plane et une température bien répartie. Je ne sais pas si ça se ferait en une seule partie ou si la surface serait divisé. Je ne sais pas non plus comment disposé le fil résistif et le verre pour que ça fonctionne correctement. Enfin ce n'était qu'une idée...
Juste une remarque au passage, il existe sur le marché des imprimante 3D avec un volume d'impression de 1x1x0.5m sans enceinte thermorégulée : http://3dplatform.com/products-3/equipment-platforms/
Et pour ceux qui veulent rêver un peu : http://3dplatform.com/products-3/excel-series-3d-printer-machine/ (plus grande mais peut-être avec une enceinte thermorégulée).
C'est sûr qu'il faut être patent, avoir une bonne gestion du filament et une bonne ligne EDF :mrgreen:
effectivement pour de grande surface comme celle là, je te conseil aussi de prévoir une enceinte autour de ta machine, afin d'éviter les écarts de température. j'ai commencer avec une Mendel et maintenant j'ai une prusa I3, j'ai construit une enceinte en plus du lit chauffant pour éviter le Wrapping des pièces. j'ai aussi mit un buildtak (https://www.buildtak.eu/)
eclectique
eclectique
eclectique
gregmuch
CRA2
Christian67
hazet
Tom_Franche_Comté
Rover75
lolo
lolo
DavidH
TOURNIER CHRISTIAN
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
