fabrication d'un condensateur avec du papier alu de cuisine, votre avis ?
1 Nov 2013
8 816
FR-29 Brest
C'est même 10MOhm pour la plupart des multimètres numériques
J'avais un doute ... donc à fortiori si l'impédance du multimètre est de 10 MΩ, la constante de temps devrait être de 16 secondes, et là ça devrait se voir :-D ...
Si ces conditions sont réunies, ça confirmerait que le condensateur "ne marche pas"
Alors il faudra que l'on trouve pourquoi :wink: ...
On peut reprendre à partir du début ... commencer par un empilement papier + alu + papier + alu sur un sol bien plat ... sans doute plus facile à investiguer qu'une fois que tout est enroulé :roll: ...
Peut-être que l'alu s'est déchiré à l'un des points de raccordement tout simplement :roll: ? ...
didou
didou
11 Jan 2008
2 639
Ton condensateur doit en effet avoir une capacité faible mais tu pourrais le tester en le mettant en série d'un lecteur CD à un ampli par la prise RCA par exemple pour voir si il passe un signal
Denis
tronix
6 Mar 2012
1 495
Toulouse
question bête, cela a été enroulé "en l'air" ou parfaitement serré sur un noyau dur ? Dans le premier cas, l'espacement réel des feuilles doit être bien plus grand que l'épaisseur du papier, ce qui donnerait une capacité bien plus faible qu'attendue.
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Nov 2007
9 476
Près de Rouen
  • #34
re
j'ai essayé de serrer au maximum, mais sur 4m de longueur et 4 épaisseurs superposées, il y a quand même un peu de flottement
Desavo
28 Avr 2016
264
18 le cher
Michel et pourquoi pas prendre une enrouleuse de tôle (pour faire des tube) et passé tes feuille alu->papier-> alu dedans il aura moins d'air entre tes feuille
et pour la connections alu>files de cuivre de la résine charger d’argent on sen serre pour réparer les piste coupé sur les circuit électronique,
il faut poncer la feuille d'alu au 800 voir 1200 papier à l'eau, je l'ai fait pour un blindage magnétique sa fonction bien.
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Nov 2007
9 476
Près de Rouen
  • #37
c'est sûr que l'on peut perfectionner ce petit bricolage
je me demande si l'on ne pourrait pas utiliser du film plastique métallisé comme celui des couvertures de survie
cette résine, je la connais pour la réparation des conducteurs de dégivrage sur lunettes arrières, mais je n'en n'ai pas sous la main...
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
la metalisation des couverture de survie est trop fine ... trop difficile a connecter
le papier d'alu de cuisine est trop epais mais facile a connecter ce n'est pas lui le probleme
le contact cuivre alu fera des probleme quand il y aura de l'humidité mais tant que c'est propre et neuf il n'y a pas de probleme
pour le serrage pas besoin de rouleuse : il suffit que l'enroulement soit fait de façon bien methodique : avec une traction constante sur les 4 feuille que l'on enroule
quand les 4 feuille sont posé par terre on ne peut tirer que sur une seule , et tout n'est pas parfaitement tendu : on ne tend que la feille de dessus et les autres dessous peuvent faire des plis
solution enrouler les 4 feuille sur 4 rouleau separé assez lourd genre bout de feraille ... mettre ces 4 rouleau dans 4 boite en carton par terre ... et le rouleau qui fera le condensateur au dessus ... enrouler , et le poid des 4 rouleau fera une tension reguliere pendant tout l'enroulement
il faut une grande precision d'alignement avant le depart car aucune correction possible pendant l'enroulement avec une grande largeur comme ça : si ça part de travers ça sera de travers
Desavo
28 Avr 2016
264
18 le cher
ces pas bien cher sa ce vend en tube ou crayon je ne sais pas le prix exacte en 5€ et 15€..?
ou la faire toi mème mais la moi je ne le tenterais pas, trot d’impureté pour poncé de l'argent
et il faut avoir de l'argent pur ces souvent vendu avec une nuance avec du cuivre.
Desavo
28 Avr 2016
264
18 le cher
je pence à sa mais il ce vend de l'alu recouvert adessif ces pour réparer les tuyau en alu VMC climatisation..?
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
bin oui mais le ruban adhesif en alu a une bonne couche d'adhesif isolant ... donc completement nuisible pour faire des connexion
amelioration facile pour faire les connexion : coincer dans l'enroulement des fils en alu et non des fils en cuivre ... et faire passer les fils pour connexion sur toute la largeur de la bobine pour ne pas perturber l'enroulement
ou trouver du fil d'alu ? par exemple fils pour soudure mig ... ou fil pour cloture electrique , ça existe en alu
edf est specialiste des connection de cable en alu , et il utilisent de la "graisse neutre" pour proteger les contact dehors en haut des poteaux soumis aux intemperie : je pense qu'un peu de la même graisse neutre assurerai une bonne durabilité du contact entre papier d'alu et fil d'alu
