fred 69
Je m'amuse à faire pas mal d'assemblages bois pour des caissons de meuble, tiroirs...et j'ai souvent besoin de faire des séries de trous à entr'axe fixe et précis. Je me fais des montages de perçage qui positionnent l'axe du perçage. Le perçage étant réalisé au travers d'un canon (bague épaulée dont le guidage pour le foret à une longueur d'environ 2 x diamètre a percer; sur le montage ci dessous les 3 pions servent au positionnement - 2 pions en x et 1 pion en y) que je fais au tour avec des aciers mi dur.
Cela fonctionne pas mal mais pas très longtemps car le canon s'use surtout si l'on utilise des mèches a bois qui ont les bords de flûte avec beaucoup de coupe et en plus si l'on utilise des mèches de médiocre qualité qui ne tournent pas très rond.
Quelqu'un a t il fait des canons plus robustes avec soit des aciers pré traités ou en trempant un 42 CD 4 mais dans ce cas j'ai peur d'une ovalisation du trou de perçage après la trempe. Je n'ai pas (encore
) de rectifieuse cylindrique pour une éventuelle reprise...
Merci d'avance
Merci d'avance
