explicatons sur les tours de calibration des températures fusion filament .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
:smt039 Bonjour,
étant novice dans le domaine des imprimantes 3D
les programmes en Gcode pour le calibrage des températures de fusion suivant les bobines de filament .
si je prends le cas de l"ABS , la température change automatiquement en fonction de la hauteur des briques marquées en température tous les 5 degrés suivant le programme Gcode ?:( image ci-jointe )
c'est automatique , ou bien faut changer la valeur a chaque fois ?.( M104 S ... )
exemple pour le filament en ABS :
( pour mon cas , Cura m'avait donné 235 degres , cette température est au milieu .)
le travail c'est bien passé . mais on peut peut-etre améliorer ...
Forange m'a fait parvenir le lien suivant : https://www.thingiverse.com/thing:2493504/files
merci pour vos explications .
Comme j'ai découvert ça récemment; il faut le faire sois même, ce serait trop simple autrement ;)
si l'anglais ne te pose pas de soucis :
Mais les images parlent d'elles même je pense
mai non c'est bien plus simple que sa il suffit d'envoyer le .gcode directement a l'imprimante soit en le copient dans une carte memoire soit en l’ouvrent dans cura
taratata
taratata
taratata
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
