Etat meule diamant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion danastro
danastro
A votre avis cette meule diamant est-elle encore utilisable ou est-elle bonne a jeter ?
En même temps pouvez-vous m'en dire plus sur cette meule, au vu des seules inscriptions qu'il y a dessus
C'est une meule à liant métallique, elle est encrassée, mais on peut la nettoyer avec une pierre blanche spéciale, c'est une meule pour affûter les outils carbure avec du pétrole comme liquide d’arrosage
Tu fais un rodage sur une surface plane et tendre (planche en alu) avec un abrasif assez grossier 60 80
genre ébauche rodage de soupape et du pétrole.
A mon avis elle est encore très bonne cette meule, elle à du bouffer autre chose que du carbure...parfois on arrive a la décrassée en changeant la rotation...ça facilite pour désincrusté les cochonneries.
Merci pour vos réponses et conseils, je vais certainement acheter une petite pierre a décrasser :wink:
A votre avis y a t-il un mode d'emploi fourni avec cette pierre ?
Je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi, c'est une pierre assez légère, il suffit de faire tourner la meule à la vitesse normale et d’appuyer la pierre sur la meule et ça décrasse, la pierre s'use assez vite.
je n’ai jamais eu de résultat probant avec ces pierres d’avivage.
Je ne l'ai utilisé que sur des meules diamant à liant métallique utilisées pour l’affûtage d'outils carbure, le problème c'est que la pierre s'use très vite, et il ne faut pas laisser la meule trop s'encrasser.
Re,
Faire tourner le disque dans le sens inverse...je vous assure que sa fonctionne mieux pour nettoyer..
une meule diamant, si elle est "un peu" encrassée, la pierre suffit; (je n'ai jamais pensé à tourner à l'envers (à voir :wink: ) )
si on veut retrouver une meule dans son état d'origine, il y a des entreprises qui retaille ces meules. ( mais la, on est dans le milieu pro )
karmaniac
karmaniac
karmaniac
jean50
BLCKSMTHS
DavidH
marktwo
marktwo
marktwo
Precis84
Ber13
Vegas.12
ritayou
toulousain
viri
