Etanchéité table de fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BILLY12
BILLY12
Sur ma fraiseuse Huron, il me manque un joint en T pour réaliser l'étanchéité en cas de surabondance de liquide de coupe.
En quoi puis-je le réaliser ?
Les 4 joints présent sont en matière souple, collés à la table.
Pour l'instant, je réalise cette étanchéité grace à un joint de silicone que je pose au pistolet entre l'extrémité de la table et la servante démontable mais c'est à refaire à chaque démontage de la servante.
j'aime pas les joint hanté j'ai peur des fantôme ...
mettre du silicone sur la piece qui se visse contre est une solution , mais comme tu dit ça disparait au demontage
le silicone est aussi une solution : remplir entierement de silicone la place occupé par le joint , même si ça deborde ou il ne faut pas ... attendre que ça seche plusieurs semaine , et couper ce qui est en trop
le silicone seche par la surface , c'est assez long pour que ça seche dans la masse : il existe des silicone a 2 composant qui sechent dans toute la masse en moins de 10 heures
moins cher que le silicone il y a aussi le mastic polyester ... soit pour reparation de carosserie , genre syntofer ... ou genre cartouche pour scellement chimique
il y a aussi le pistollet a colle thermofusible
il y a aussi le régule fondu qui bouche trés bien les trous
Oui mais ça c'est pas du boulot !
Mieux vaut fabriquer et installer une pièce adéquate comme à l'origine...
JASON
Sans être un grand spécialiste en machine outil, que crois que je me dépannerai avec une plaque métallique de 3/4 m/m vissée avec 2 BTR et prenant en sandwich une feuille de caoutchouc de type bâche à bassin ou chambre à air.
L'avantage, facile e rapide à réaliser, pas chère, rapide à démonter et réutilisable.
Clt
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai finalement opté pour un joint en silicone que j'ai coulé avant de partir en congé. Après avoir dégraissé l'extrêmité de la rainure à l'acétone, j'ai coincé un T découpé dans un carton épais, genre calendrier dans la rainure et côté servante j'ai colé un bout de ruban adhésif.
Après avoir remonté la servante, j'ai coulé du silicone (il me restait un fond de tube de joint bleu). Quelques jours de séchage plus tard, le résultat obtenu est parfait :-D . Le carton s'enlève facilement après avoir êté imbibé par le liquide de coupe. Côté servante, le ruban adhésif à été plus difficile à retirer :mad: , J'aurais dû huiler légérement la face en contac avec le silicone.
Vulpes Knives
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Coolantom
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
fred 69
fred 69
fred 69
gortex3D
AlliPapa
AlliPapa
fred 69
