Etabli pour mon Atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Plopiche
Re: Etablis pour mon Atelier
beau boulot ! :-D
est ce assez rigide ?
à l'usage, les roulettes n'entrainent elles pas un manque de stabilité ?
j'aurais une certaine crainte de poser une machine lourde sur des roulettes.
bravo quand même
Merci :-D
Aucun problème avec les roulettes.
Aussi bien pour l'établi du tour que celui de la fraiseuse.
Le poids des accessoires contribue aussi à assurer la stabilité.
C'est bien pratique de pouvoir déplacer les machines :-D
Ça peut se faire aussi en tube acier 20x20 soudé, c'est beaucoup plus léger,
roulettes indispensable à mon avis.
oui tout à fait
Mais la soudure c'est pas ma spécialité :oops:
J'aime bien le croquis à main levée, c'est joli, c'est un bon début. Par contre faire un plan précis et à l'échelle est indispensable à mon avis. Ça permet une mise au point et une correction des erreurs éventuelles.
J'ai aussi réalisé un socle en bois (MDF) sur roulettes pour mon tour (SC4). Il fait profondeur 60, largeur 105, hauteur 82cm, ce qui m'a permis de mettre les roulettes dessous. Je n'aime pas me butter les pieds dans ces trucs là. Le MDF c'est forcément moins joli que le bois bois, mais c'est costaud, inconvénient c'est lourd. Le SC4 et la fraiseuse (BF20) pèsent lourd aussi. Sur roulettes parce que j'aime bien travailler dehors, ne serait-ce que pour la poussière, et aussi pour faciliter le nettoyage.
Je ne fais pas de plan. juste quelques croquis à main levée quand le besoin s'en fait sentir. (voir ci dessous.)
Pour les dimensions, j'ai quelques idées au départ mais je ne respecte pas toujours ce que j'ai prévu. C'est suivant le bois que j'ai ou pour des considérations d'esthétique.
Il y a aussi les circonstances : Par exemple mon plan de travail était prévu plus long mais comme j'ai travaillé seul et que c'était lourd je l'ai abîmé en retournant la table.
Du coup j'ai du le raccourcir. mais finalement je trouve mieux comme ça. :mrgreen:
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Poulppy
umbez
umbez
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
furynick
Eldra
eternity78
eternity78
eternity78
Dudulle
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Mcar
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
