Emploi du niveau a bulle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion celtic14
celtic14
Bonsoir a tous
Tiré de "metrologie d'atelier" edition eyrolles ecrit par L.Compain 1952
cordialement Henri
Très instructif !
Je dois régler à zero un niveau, ne pas avoir un plan parfaitement horizontal m'arrange bien !
Les autres informations sont aussi très utiles !
Merci !
voici un niveau micrométrique comme décrit à la fin.
c'est plus polyvalent qu'un niveau à bulle fixe qui ne peut travailler que sur des pentes très faibles.
celui ci permet de mesurer des pentes de +/- 1cm par mètre avec une précision de 0.01mm par mètre.
si l'opérateur est soigneux le système de double mesure permet un auto contrôle permanent par additions des valeurs qui garanti le 1/100 par mètre.
le niveau n'a pas besoin d'être étalonné, on peut ainsi utiliser avec n'importe quel support.
par défaut d'origine il y a 2 cales amovible, une avec deux points de contact et l'autre un seul. si on réduit l'écart à quelques cm on relève des écart d'altitude en microns!
pour un arbre on utilisera un support composé de 2 vés pour avoir 4 points de contacts.
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
manuchescou
metalu
metalu
metalu
Ber13
José61
José61
José61
roger1708
PUSSY
PUSSY
PUSSY
