Général EMCO Maximat V10P - Contre-pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion YLA
YLA
j'ai un tour Maximat V10P au quel il manque une contrepointe.
j'aurai SVP besoin d'un schéma avec cotes afin que je puise en fabriquer.
merci pour votre aide.
Salut Yla !
Désolé de ne pouvoir te répondre maintenant, je n'ai pas mon V10P sous la main.
D'ici fin septembre probablement ...
Autrement, on en trouve d'occasion de temps en temps sur la "baie .de" et "baie.fr" ...
C'est pas donné, mais je m'orienterais dans cette direction si j'avais ton souci.
Cordialement, Bertrand.
bonjour FTX oui c la poupée mobile
slts
Vu la hauteur non négligeable disponible. Le plus simple serait d adapter une poupée mobile de n importe quelle marque de petit tour en faisant juste une semelle à la fraiseuse. Au pire acheter une poupe asiatique neuve pour l adapter
Ftx
Salut !
Comme promis quelques photos et cotes.
Il faut noter que le corps de la poupée est une pièce de fonderie donc pas de cotes vraiment précises.
D'autre part, je suis incapable de coter précisément la rainure en V assurant le guidage sur le banc.
Cette rainure a au pifomètre un angle de 95-100 degrés et sa bissectrice n'et pas perpendiculaire aux parties plates.
Ceci dit, voici ce que je relève :
Plaque de base : 148X105X24mm (épaisseur prise sur plat du banc)
Rainure pour désaxage : largeur 16mm hauteur 5mm
Vis de réglage : M6
Trou oblong pour passage de la vis M10 de blocage sur le banc : lg totale 40mm largeur 13mm
Hauteur totale poupée avec sa plaque de réglage 153mm (toujours par rapport aux plats de banc.
Désaxage pifométrique : 22mm
Fourreau diamètre : 30.15mm longueur 170mm
Rainure de guidage : largeur : 5mm, profondeur : 3.1mm, longueur : 100mm à partir de l'arrière du fourreau
Clavette située à 75mm de l'avant de la fonderie au niveau du fourreau
Vis micrométrique M14X2Gauche trapézoïdal.
Pallier à l'arrière longueur : 20mm
Plaque de blocage : 70X60X21
Rainure pour passage vis 12X38.5 (hors tout)
Rainure pour maintien tête de vis : largeur 17.1mm
Merci de votre compréhension, suis incapable de dessiner.
Quelques photos de la bestiole :
Merci infiniment,
je ferai l'assise avec les dimensions que tu a donné
le V je prendrai les mesures sur la glissière.
Dés que je le finit je mettrai en ligne les mesure.
en ce moment un chantier de mon nouveau atelier à finir tour et fraiseuse rénovés à installer.
merci encore.
Mauriger
JCD67
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fred08
Thenightes
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Gillou 63
Precis84
Darback
didijuli
francis10
francis10
Mauriger
