EMC2 step/dir - CW CCW
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion roboba
roboba
Bonsoir a tous
Est ce que quelqu'un peu me confirmer que EMC2 fonctionne aussi bien en STEP/DIR et CW/CCW c'est a dire que les pulses "sortent " sur une pin differente ?
merci d'avance
J'ai regardé sur le "StepWizard" et je n'ai rien vu autre que STEP/DIR sinon lis la doc (dispo en français). Je l'ai lu il y a quelques mois et je ne me souviens pas ce cette fonction. Ma mémoire n'est pas vraiment bonne et je ne cherchais pas vraiment cet information...
Pour la doc :
http://linuxcnc.org/docs/html/index_fr.html
Xavier
apparament il y a une config "type 1" ou "UP/DOWN" qui devrais correspondre a CW CCW , il faudrais regarder dans le logiciel lui meme,
je ne l'ais pas encore installer apparament ce n'est pas chose facile .....
merci d'avance
C'est que tu n'a pas essayé!
En détaillé :
1) Télécharge l'ISO du live CD sur le site offciel (ou un site miroir)
2) Grave l'ISO sur un cd avec le logiciel de ton choix (ne met pas le fichier ISO dans un CD de donnée)
3) Redémarre ton PC et demande à ton bios de booter sur lecteur CD (comme pour réinstaller win...)
4) Attends qu'Ubuntu démarre
5) Tu trouvera EMC2 dans le menu Application -> EMC2.
Tu n'échapperas pas à lire le manuel, un conseil fais le vite tu gagneras du temps!
Xavier
arf il faut un minimum de 256 Mo pour installer ubuntu, l'ordinateur que je veux dedier a la CN n'a que 128Mo, il sufirais juste que quelqu'un (utilisateur) regarde dans le menu,
j'ai bien essayer de lancer le CD live sur un autre poste ( plus puissant ) mais sans resultat .... ubuntu ne demarre pas.....
c'est decourageant ... C'est pas Linux qui me fait peur ( c'est installer desinstaller .... c'est chiant ) un EX IRIXien ( tiens d'ailleur G encore 5 SGI Octane dans un coin ; )
Que voulez vous dire par CW/CCW ?
CW= clock Wise = sens horaire
CCW= Counter clock Wise= sens anti horaire
le DIR est CW à l'état haut et CCW à l'état bas
Michel
par signaux CW et CCW reperé sur les pin 2 et 3 par exemple, cela veux dir que les step "sortent" soit sur la pin 2 pour le CW et la pin 3 pour le CCW, le but est de piloter directement des driver moteur IKO qui fonctionne de la sorte .
Je suis utilisateur de EMC2 mais ne vois pas ces paramètres dans la configuration.
Par contre il est simple de transformer DIR et STEP en CW et CCW à l'aide de 2 portes AND et d'un inverseur.
Michel
philbobo
Coyote94
Coyote94
Coyote94
domthom67
manuchescou
Alex58
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
PL50
manivelle-ebenisterie
Jipé11
alex vintage parts
effix
Benoît 82
desmo-phil
alidadejack
alidadejack
tekilachat
speedfender
speedfender
speedfender
floun
sylcel1819
