EleksMaker 2500mW EleksLaser-A3 Pro
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jerome2018
jerome2018
bonjour à vous tous
j'ai un soucie, je voudrais savoir ou trouver certaines pièces pour la machine EleksMaker 2500mW EleksLaser-A3 Pro.voir photo
Savez vous ou je peux commander ces pieces ?
bonne journée
Au dmcr 7851 rd 259 du schimiliblic !!! oui mais on ne comprend rien c'est quoi ???? une machine ????
Ah non! ça c'est le modèle bleu, il veut les transparents c'est dmcr 7852 rd 260 du schimiliblic :jesors23:
Plaisanterie mise à part, si c'est les pièces en plastique transparent, le mieux est de trouver un copain qui a une imprimante 3D.
jpbbricole
Ces pièces sont normalement fournies avec la machine (en kit) ?
JF
J'ai monté une LASER avec ce type de pièces, elle "pètent" facilement!!!
Tu l'as achetée chez qui, le mieux c'est d'aller sur le site et de poser la question, si c'est en Chine, il très à l'écoute.
oui justement elles sont cassé !!
j'ai acheté la machine par ebay , et lors de mes conversations avec le vendeur, il en est venu a me dire que ces pièces étaient en rupture de stock
et que il valait mieux que je les trouve par moi même !!!
Donc avant de retourner la machine (je suis au canada et y'a des gréves de folies dans les livraisons de colis !!!) je cherche si je trouve ces pièces.
Quand j'ai reçu ma machine il y en avait des déjà fendues. J'ai également une imprimante 3D delta faite, il me semble, dans la même matière sauf que noire, au bout d'une année, je n'ose plus faire de tractions sur les pièces sans qu l'une d'elle ne casse....
Mais, pour les tiennes, elles ne sembles pas trop compliquées à reproduire en 3D. Si tu pouvais faire un gros plan de la pièce à plat?
jpbbricole
merci à vous tous pour les infos. Pour l'instant refaire les pièces en 3d n'est pas une option merci
Donc personne ne sait ou je pourrais commander ces pièces ?
bonne journée
Bonjour 'jerome2018',
Je peux vous proposer mon aide à les découper (cela doit être du PMMA de 10mm).
Il me faut uniquement les cotes et perçages des trous
Ou si vous arrivez à me sortir un fichier en .dxf cela sera plus facile pour la découpe.
merci beaucoup
en fait, y'avait une erreur dans mon message (j'écris pour un copain). il n'a pas les pièces et donc ne peut pas vous donner les dimensions !!!
et il y toute une embrouille pour renvoyer le produit !! enfin on va essayer de se débrouiller en bricolant une pièce maison .
Merci à vous tous pour votre temps
bonne journée
Ces pièces sont juste le dispositif qui bloque la courroie en bout de course. Tu peux les remplacer par un simple boulon + écrou. Il suffit que le boulon soit plus long et bloque la courroie contre le bas du rail.
merci beaucoup à vous tous pour votre aide.
j'ai, entre temps, eu accès à une imprimante 3d et avec le plan de did36 fait faire les pièces.
merci encore
Sebos38
Sebos38
Roland DENIS
hazet
karmaniac
karmaniac
karmaniac
jogia
SULREN
SULREN
AD_Astra_Fraisage
pascalp
Matthieu31200
