julou41
Bonjour à tous.
Je viens vous présenter ce que je vais bientôt installer, et si vous avez des conseils à me donner.
Je suis en train de rénover une grange, et je souhaiterais installer un éclairage avec des tubes fluorescents.
Cependant la hauteur centrale est importante: environ 6-8 mètres.
J'ai donc décidé d'installer une rampe d'éclairage amovible qui permettrait de descendre cette rampe à hauteur d’homme
pour pouvoir par exemple remplacer les tubes fluorescents lorsqu'il seront HS. Voici les caractéristiques de la rampes:
Longueur de la rampe: 4 mètres
Nombre de source lumineuse: 1 bloc fluo double 58 W et 2 bloc simple 36W
Point d'ancrage: 2 point d'ancrage sur la rampe
Guidage: câble d'acier + poulies + treuil
Rappel du fil électrique automatique.
Je vous met un schéma de l'installation prochainement.
N'hésitez pas à me faire par de vous idées et/ ou conseils.
A++
A++
