Hales
Avec son lot de nouveautés...
Dessin :
Saisie du premier point avec propositions d’accrochages (segments/arcs/Splines etc…)
Ajout de la cotation
Ajout dessin des pignons/cannelures (dans le menu fraisage)
Ajout contours englobant (dans le menu géométrie)
Ajout import fichier sketchup (google)
Ajout import fichier Rhino.
Usinage de trous :
Ajout cycle de chanfrein
Ajout nouveaux tris pour régler l’ordre d’exécution des perçages
Amélioration réglage des usinages en pente (réglage de la passe en mm par tour)
Ajout possibilité d’obtenir le parcours sans décalage pour les passes avec correcteurs d’outil (contournage)
Fraisage :
Améliorations gravures de texte (fonction preview positionnement à la souris)
Ajout cycle vCarve (Gravure avec fraise conique)
Ajout cycle chanfreinage (2D/3D)
Améliorations surfacage
Ajout de nouveaux types d’outil (Fraise conique, Fraises scies, fraise à rayonner)
Tournage :
Ajout cycle de dressage
Ajout cycle de finition de gorge
Ajout possibilité d’enchainer plusieurs passe en finition
Amélioration des filetages
Ajout cycle de filetages spéciaux
Ajout brise copeaux en finition
Dessin :
Usinage de trous :
Fraisage :
Tournage :
