Dyshidrose, boutons d' huile et allergies a l' huile de coupe!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pigment01
obtenir un diagnostique medical n'est pas forcement rapide ... donc il ne faut pas attendre le resultat medical pour prendre des precaution ... les reponse sur le materiel pour veterinaire ou agriculteur sont intéressantes
le message sur les additif biocide est intéressant aussi : il montre qu'on risque de trouver le même additif dans des produit domestique ... donc il y a risque de se laver avec un produit avec le même problème
sans ce message sur les biocide on pourrait considérer comme une précaution utile de se laver le plus souvent possible pour se débarrasser du lubrifiant : c'est une fausse piste vu la persistance du biocide une fois qu'il a penetré dans la peau : trop de lavage risque même d'augmenter la permeabilité de la peau
je vais rajouter mon grain de sel, il y a quelque années, j'ai ressenti des démangeaison accompagnée de boutons localisée sur les coude, puis les cuisses, mon médecin a commencé a traité un eczéma, puis un psoriasis, pour finir il m'a envoyé chez un dermato étant a cour de "solution", le dermato, a commencé par une allergie a certaine essence de bois, le problème étant survenu peu de temps après le début de la période de chauffe (je chauffe au bois depuis de nombreuse années, jamais eu de problème), après test pas de résultat probant, puis il m'a fait une biopsie desdits boutons, présence de parasite liés a la gale, alerte rouge, mise en quarantaine... traitement, fin des problème (sa coïncidait avec la fin de période de chauffe...). rien pendant printemps/été, rebelote en automne, retour de l'allergie au bois, ou a des acariens dedans, retest sans résultat, crème corticoïde tout l'hiver, fini au printemps. tout sa pour qu'il me disent après deux ans que j'avais la peau sèche, avec le frottement des coude sur le bureau et du jeans sur les cuisses, du coup je met juste de la crème hydratante de temps en temps et le problème est réglé.
tout sa pour dire que les médecin n'ont pas la science infuse, ils ne fonctionnent que par test successif, de plus, ils peuvent trouver quelque chose le jour J et que sa ai disparu le lendemain, sans que sa ai un quelconque lien avec la cause réel mais c'est toujours une piste a suivre.bien sur quand on ne peu plus dormir la nuit a cause de démangeaison (je finissait par prendre des bain froid en pleine nuit pour apaiser) on aimerais que sa aille vite, mais de nos jour il y a tellement de saloperie partout qu'un simple bouton peu être causé par une multitude de choses et il n'y a que les tests successif qui permettent de faire le tris.
désolé pour le pavé
tout sa pour dire que les médecin n'ont pas la science infuse, ils ne fonctionnent que par test successif, de plus, ils peuvent trouver quelque chose le jour J et que sa ai disparu le lendemain, sans que sa ai un quelconque lien avec la cause réel mais c'est toujours une piste a suivre....
Bonjour et certes,
Mais les médecins sont les mieux qualifiés pour poser un diagnostic et proposer un traitement.
Et la question posée est du domaine médical.
Bien cordialement,
Pour moi c'est typiquement le rôle du médecin du travail, d'analyser le poste de travail de l'employé, de poser un diagnostique ou de l'envoyer vers le spécialiste qu'il jugera bon. Et ce n'est ni l'employeur ni un autre collègue qui peut le faire; ces gens la malheureusement ne connaissent pratiquement rien au point de vue médecine, c'est donc du domaine médical mais vu par un spécialiste en médecine du travail. Et le médecin du travail a été formé pour cela.
Calculate
encore faut il pouvoir prouver que c'est lier a son poste de travail et sa impossible tant que la cause n'est pas clairement identifiée
vouloir prouver avant d'agir est le meilleur moyen de rester malade longtemps
il faut mener les toutes les action séparément ... se protéger par des moyen individuel pour limiter les dégâts ... soumettre le problème a un médecin ... voir avec l'employeur (sans l'accuser) pour voir comment il est possible de changer de lubrifiant sur une machine
lors de mon premier contact téléphonique avec blaser france il ont gardé mon numéro de téléphone , et un commercial m'a contacté quelques jours plus tard ... et tout va bien , je peux acheter de l'huile soluble par bidon de 25l a un prix tout a fait correct ... les essais ne vont pas tarder
dans la discutions au téléphone je lui ai parlé d'un amis qui fait de l'huile de noix dans un vieux moulin avec de la mécanique de 1850 , et une presse hydraulique a l'origine a l'eau pure mais actuellement a l'eau et huile soluble pour éviter la corrosion , et de mon souhait de préférer une huile soluble sans trop de cochonnerie ... conseil qu'il ma donné au téléphone : leur huile soluble a besoin d’être bien oxygéné pour entretenir la flore de bactérie volontaire ... pour un circuit hydraulique fermé il faudra peut être ajouter quelque chose pour aérer l'huile
près de chez Zoulazoulà il font de l'huile de colza
près de chez moi on fait de l'huile de noix ... il ne faut pas l'utiliser comme lubrifiant car c'est une huile siccative aussi solide que l'huile de lin ... le meunier a eu le malheurs d'en mettre dans un mécanisme ... ça a tout collé !
et de toute façon mettre de l'huile de noix dans de la mécanique c'est donner de la confiture au cochon ... c'est tellement mieux en cuisine !
Juste pour mettre mon petit grain de sel, je fait de la dyshidrose sur les pieds depuis très longtemps, ça démange parfois à se gratter jusqu'au sang.
Pour moi, le problème s’amplifie par fortes chaleurs avec la sudation. Je ne l'ai jamais traitée (avec pommades à la cortisone) car ça ne m'handicape pas suffisamment pour me casser le trognon.
Je pense donc que les gants nitriles, c'est bof comme solution... Je serais toi, j'essaierais des gants de manutention qui sont logiquement étanches sur la face paume de la main.
La dyshidrose ne constitue pas spécialement une allergie, en revanche, notre psychisme à semble-t-il une influence non négligeable sur ce mal (stress, anxiété....)
Certains guérisseurs à l'ancienne traitent ce mal parait-il, mais il y en a de moins en moins.......
Autant dire que nous n'aurons pas la réponse demain: un RDV en dermato ou allergo, c'est malheureusement de 2 à 3 mois de délai suivant la région...
Si la personne pense que c'est du a l'environnement sont travaille, rien ne l'empêche de contacter la médecine du travaille à m'importe quel moment, qui elle a plus de facilitée a obtenir des rendez-vous plus rapides...et si mes souvenirs sons bons je crois que c'est gratuit. Ont n'est pas obligé d'attendre la consultation annuelle.
Cela fait maintenant 2 ans que je teste un système de stérilisation UVC sur le lubrifiant, est ça marche très bien
Je n'ai jamais eu de mauvaise odeur, d'huile qui tourne ou tout autre problème de ce style. Une petite pompe annexe fait tourner en permanence le lubrifiant dans le filtre uvc lorsque la machine est sous tension. Du coup pas besoins de rajouter de biocide ou autre produit néfaste est allergène
https://www.usinages.com/threads/filtre-uvc-huile-soluble.89263/
