jolinar
Bonjour à tous.
Après des heure de lectures et de test, je reviens vers vous pour vous demander de l'aide :-(
J'ai fait une pièce avec DraftSight, puis essayé avec QCad, même combat ..........
je m'explique, je fais par exemple un carré de 5 cm de côté, à l'intérieur de ce carré un autre carré de 5 mm de côté, en plein milieu du premier.
J'ai essayé de faire des découpes avec une fraise de 2 mm de diamètre, et c'est à se tirer les cheveux .... il s'obstine à faire la découpe sur la ligne, du coup, j'ai 1 mm de moin au bord du grand carré et le trou du milieu, pareil !!!
j'ai bien testé avec DXF2GCODE avec la modif de xi, mais rien à faire, choisir intérieur, extérieur etc, il me place toujour loutil à l'extérieur en faisant une petite boucle en descendant le Z dans ma matière avant de commencer ....
je n'arrive donc pas à faire un trou carré correct intérieur de 5mm de côté :-(
vous avez une idée ? ... j'aimerai simplement comprendre comment faire par exemple un carré de 5cm de côté et à l'intérieur de celui ci, un autre carré vidé de 5mm de côté.
Merci à vous.
Michel
Merci à vous.
Michel
