tchitchater
Lassé de ma casser la tête pour limiter les fuites d’huile de coupe
J’ai décidé en première urgence, de réparer ma pompe d’arrosage.
Voici la coupable
Le modèle : Vu la fixation, seulement 2 trous correspondent, je pense que c’est un remplacement.
Première chose : vérifier si elle existe toujours. Eh bien voici le lien pour la doc.
La gamme à changé, débit 65l (remarquez ça fait encore 3900l/h) au lieu de 75l, même hauteur de refoulement 2m.
http://www.cemp-international.it/upload/catalogo_16a.pdf
Avec du mal, j’ai enfin trouvé la cause de la fuite, une fente sur la tuyauterie de refoulement
Fente qui malheureusement s’est propagé et ça fuyait là à l’extérieur, sans compter le retour direct à la cuve : donc faible débit en sortie.
Donc démontage
Etape 1 : Démontage du chapeau ventilateur
Démontage du ventilateur, celui est monté sur le bout d’arbre cannelé, légèrement en force.
Un tournevis dans la fente et écartez sans forcé trop, un tournevis en dessous soulevez : ça sort tout seul
Etape 2 : Démontage du couvercle corps de pompe et du rouet de pompe.
Enlevez les 2 vis de fixation du couvercle corps de pompe
Enlever le couvercle
Pour le rouet de pompe il est simplement emmanché sur l’arbre cannelé.
Un tournevis en dessous de chaque coté pour soulever, là aussi ça sort facilement.
Etape 3 : Démontage du stator moteur. Dévisser les deux écrous situés sur la flasque arrière du moteur. Voir photo « démontage_1 »
Enlever la flasque arrière du moteur
Enlever le stator moteur ; bien repérer l’orientation de la boite à bornes pour le remontage
Il vous reste :
Etape 4 : démontage corps de pompe. Tapoter au maillet le corps de pompe pour faire sortir le roulement,
Il n’y a pas de circlips pour maintenir le roulement dans son logement, là encore le montage n’est que légèrement serré.
La pompe est démontée : M…on ne voit pas bien le rouet, il est dans la boite de vis.
Pour le remontage... en sens inverse bien sûr.
Réparation
Réparation :
Un pansement avec de la pate à deux composants (celle qu’on malaxe pour la mélanger)
Coulage d’araldite pour boucher la fuite extérieure
Pansement pour finir le bouchage de la fuite extérieure
Essai (très court) après 72h de séchage, pas de fuite externe et le débit s’établi immédiatement.
Je verrai à l’usage si ça tient.
J’espère que ce compte rendu sera utile
Voici la coupable
Donc démontage
Il vous reste :
Réparation
Réparation :
