Dufour 130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PRECIS974
  • Tags Tags
    dufour
PRECIS974
Voici les photos promises
La table déposée
Vue générale de l'état du grattage
Vue en détail du grattage
La tête avec des voyants neufs
Vue générale de la fraiseuse
Bonjour "lebecque"
C'est bien mieux, comme cela tu ne sera pas submergé par celui de "copeaux" :-D
Deux 130 en même temps, on est gâtés !!!
Les surfaces sont superbes et le grattage magnifique. J'aimerais bien que la mienne soit dans cet état :sad:
Remets nous des photos de ta table, pour laquelle tu n'as d'ailleurs pas répondu à ma question.
Donc je reformule : Comment / Combien / Où ?
Marc
Je vais faire simple car j'attends du monde,
Tu vas être déçu par une partie de ma réponse car c'est un copain qui bosse dans l'aéro qui me l'a fait, mais sa boite ne traite pas ce genre de cas particulier ..
En revanche je te donnerai le résultat de mes investigations dans le domaine. En attendant voici deux Photos de la table. Je n'ai pas de Photo avant rectif, mais elle était criblée de coups de fraises, ça faisait mal au ventre de voir ça!
Voici deux photos
Elle est belle !!! :smt007
J'espérais une filière pour la rectif, tant pis ...
Merci pour les photos et on attend la suite.
J'ai tout de même une piste pour la rectif.
A l'époque je me suis renseigné pour faire rectifier ma table et en appelant tout simplement REPMO ils m'ont orienté vers une société située à Péronne chez qui REPMO (à ce qu'ils m'ont dit à l'époque) fait effectuer la rectif des tables de fraiseuses.
J'ai donc appelé et j'ai eu un contact avec un gars très sympa qui m'a expliqué les contraintes: dégrossir la table à la fraiseuse (si les dégâts sont trop profonds) et le travail de rectif demande une bonne 1/2 journée minimum. Le tarif était il y a quatre an d'environ 500 euros (il me semble).
Je dois avoir encore l'adresse et le téléphone si cela t'intéresse.
Bonjour lebecque,
Merci pour ta réponse.
Oui, je suis preneur de tes infos, au cas où ...
(ainsi que d'autres, peut être ?)
Marc
Bonjour Lebecque,
Ta fraiseuse DUFOUR 130 ressemble comme deux gouttes d'eau à la mienne qui est une DUFOUR 221R.
En ce qui me concerne, j'ai un problème d'avance automatique sur les X et du côté droit.
Je dois maintenir en permanence le levier des X sur la droite uniquement et encore, l'avance automatique saute souvent ; le levier est en butée et ne peut aller plus loin.
Si ta table est encore démontée, pourrais-tu faire une ou plusieurs photos, bien dans l'axe du levier des X et vu de dessus pour que je puisse mieux évaluer d'où peut provenir ce problème ?
D'avance un grand merci.
La est remontée, mais j'ai cette photo qui peut peut être te renseigner.
Mais à mon avis c'est certainement un problème de verrouillage. Je vais regarder si j'ai un document qui concerne cet élément.
Merci pour la photo, c'est bien cela que j'attendais.
Il ne me semble pas que cela soit un problème de vérouillage, car l'amplitude du levier est la même à gauche comme à droite, c'est à dire qu'il vient vraiment en butée.
A droite, j'ai l'impression que l'engrainement se fait vraiment sur le bout des dents.
Mais tout compte fait, tu as peut-être tout de même raison, il doit y avoir aussi un problème de vérouillage qui vient s'ajouter.
Est-ce que cela ne pourrait pas venir d'une usure de la pièce en laiton à l'extrémité de l'axe du levier d'avance des X ?
Mais si c'était ça, pourquoi uniquement d'un seul côté ? Mystère!
J'espère que cela n'est pas une usure de la denture du pignon baladeur !
Si tu as une autre idée, elle sera toujours la bienvenue.
Je pense que le plus simple serait que tu sortes la table. C'est rapide à faire, moi j'avais enlevé le lardon, les deux palier avec la vis et après j'ai calé avec des tréteaux d'un côté puis j'ai fait glisser la table sur deux patins en téflon.
Au moins tu seras fixé.
Je regarde demain si j'ai un schéma.
Mickaël
rranno**90
Morel
Morel
FELIX
regamertex
Stephane 46
lexa
gerard crochon
LEOKAP
phil21
phil21
fab83
regamertex
KITE
pamer
pamer
rranno**90
PRECIS974
LEOKAP
