DRO - Inverser sens comptage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierremertus
pierremertus
Bonsoir, je suis occupé à installer une dro chinoise sur mon celtic 14 ancien modèle.
j'aimerai savoir comment procéder pour que, lorsque je fait avancer l'outil vers l'axe de la pièce
le compteur diminue au lieu d'augmenté.
une manoeuvre à effectuer sur le tableau ? ou retourner la règle avec l'inconvénient de faire une boucle avec le câble?
TouteS les instructions sont en anglais et ils n'en ont pas en français
merci beaucoup
Tu mets un "-" devant. A défaut d'avoir trouvé comment faire sur une vieille dro pour inverser, je fais comme ça.
Coucou
Tu as un bouton pour paramétrer ça normalement :). Sur la mienne il est caché en bas à gauche sous un « s » donc montre ton modèle :)
La marque de la visu sera pour demain matin, je vient de ma rendre compte que j'ai fourché
quand j'avance vers le centre le compteur augment contrairement a ce que j'avait mis au début
Bonsoir pierremertus
Soit un schisp à déplacer,
Soit une valeur dans les paramètre de l'axe à changer, soit 0 soit 1
jpal7@
si un clone Sino comme la miene
alors il faut rentrer dans les parametres et faire ceci :
Bonsoir, voilà une photo de ma visu merci à tout le monde pour vos informations et suggestions tous
cela à été très utile l'entrée dans les paramètres est bien caché derrière le s de TYIO et le mot de passe est le même que
celui indiqué par MCAR tout est maintenant en ordre
salutation Pierre
Il est ou le S (s de TYIO). sur la face arrière ?
jpal7@
normalement pour entrer dans les paramètres,
DRO éteinte , on appui sur le point (à coté du zéro) puis toujours en appuyant sur le "." on allume la DRO on reste une à deux secondes appuyé sur le "." puis on relâche, et l'on entre automatiquement dans les paramètres. pour en ressortir un pression sur le point et voilà
Bonjour laboureau, il est sur la face avant en bas à gauche on le vois sur la photo
Nul besoin de devoir entrer le n° de code 3211 pour cette manip appuyer sur S, DIR S'AFFICHE avec un signe - ou + il suffis de
choisir le sens de la course enfoncer ENTER et c'est bon (dans mon cas). il est possible d'incrémenter le diamètre exacte
de la pièce et ainsi d'usiner jusqu'à la mesure voulue , un plaisir
Bonjour à tous.
Explorant en ce moment les fonction de cette D.R.O
Notamment la Fonction perçage sur Arc ou Cercle
Je confirme bien cette procédure que voici en détail :
CHOIX DU SENS DES AXES
1 ) Appui sur S (Setup).
2 ) Affichage Direction.
3 ) Choix de l'Axe . . . . .
4 ) Choix Sens + ou - . .
5 ) Mémoriser Quitter. .
A bientôt
Bernard :wavey:
C'est bien ça (j'avais loupé cette discussion). La première fois je l'ai bien cherché ce SETUP :mad:, puis mes yeux se sont porté sur ce S, et c'était un bouton! :lol:
Bonjour, juste une précision, sur mon modèle DRO GCS900-3DB+ , lorsqu'on fait des trous en cercle, on rentre le diamètre avec l'afficahge "DIA", mais en fait c'est le rayon qu'il faut rentrer ... :axe: juste pour que personne ne se fasse avoir -> contrôler avant !
fertun
fertun
'Charlie
