doc emc2 in french please ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonsoir a tous ,
quelqu'un a un lien pour une doc en français sur emc2 ?
Il y a un vieux post dessus mais le lien n'est plus valide
Merci !
Merci pierre ,j'ai déjà une config installé les moteur tourne ,mais je souhaite la modifié pour l'adapté a ma machine et ajouté une copie d'axe pour ajouté un second moteur sur le X ,mais je n'ose pas modifié la config existante de peur de tous foiré ! on peut peu être faire une copie de la configuration et la renommé pour la modifié ,mais je ne maitrise pas ce logiciel !
Je suis pas un grand spécialiste de Linuxcnc, mais j'ai réalisé sur ma machine ce type de config, ça ce passe à deux endroits: dans ton fichier .hal et dans ton fichier .ini.
Dans le .hal, en premier il faudra chargé le composant gantrykins qui te permet de dupliquer les mêmes signaux sur 1 ou plusieurs axes:
# Kinematics
loadrt gantrykins
# Settings for gantrykins
setp gantrykins.joint-0 0 #axe X
setp gantrykins.joint-1 1 #axe Y
setp gantrykins.joint-2 2 #axe Z
setp gantrykins.joint-3 0 #l'axe esclave
tu vas connecté les signaux step et dir de ton 2éme X qui se prénommera très probablement l'axe A et indiquer sur quel pins du poort //, les signaux ce font, par ex:
net astep => parport.0.pin-02-out #axe a
setp parport.0.pin-02-out-reset 1 #axe A
net adir => parport.0.pin-03-out #axe A
net xstep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net xdir => parport.0.pin-05-out
setp parport.0.pin-06-out-invert 1
net ystep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
net ydir => parport.0.pin-07-out
setp parport.0.pin-08-out-invert 1
net zstep => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
setp parport.0.pin-09-out-invert 1
net zdir => parport.0.pin-09-out
et toujours dans le .hal le type de signal pour ton axe A, moi j'ai fait un simple copier coller des axes existant et j'ai remplacé le nombre 0,1 ou 2 par le 3 (qui est le n° de joint ou d'articulation qui a été définit dans kinématic)
setp stepgen.3.position-scale [AXIS_3]SCALE
setp stepgen.3.steplen 28500
setp stepgen.3.stepspace 28500
setp stepgen.3.dirhold 28500
setp stepgen.3.dirsetup 28500
setp stepgen.3.maxaccel [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => axis.3.motor-pos-fb
net astep <= stepgen.3.step
net adir <= stepgen.3.dir
net aenable axis.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
net all-home => axis.3.home-sw-in
Enfin dans le fichier .ini il faura définir l'échelle de l'axe A, par exemple:
[AXIS_3]
TYPE = LINEAR
HOME = -5
MAX_VELOCITY = 166.667
MAX_ACCELERATION = 800
STEPGEN_MAXACCEL = 1000
BACKLASH = 0
SCALE = 39.788735773
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -90
MAX_LIMIT = 1420.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 30
HOME_LATCH_VEL = -1
HOME_SEQUENCE = 2 #ici si tu partage le même capteur de référencement pour ton A et X, il faut que ce nombre sooit les même, afin que la prise d'orignie actionne les 2 moteurs en même temps
Voilà, j'espère que ça pourra t'être utile.
Bonne journée
Romain
Si tu as installé un deuxième moteur, je suppose qu’il a son propre
driver de puissance ? Il suffit de brancher ses entrées en parallèle
sur le premier driver X et de configurer les mêmes valeurs de
micropas
POUR info une ENORME mise à jours des doc (passage en 2.6...) vient d'être effectuée fin août 2014.
MERCI A TOUS CEUX QUI ONT TRAVAILLé DESSUS.
marktwo
marktwo
marktwo
gerard crochon
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
Almasiro
Apprenti du 54
flosnow
Menfred77
Menfred77
Menfred77
pamer
pamer
Alex58
olivier74
p0ulp75
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
bugey01
bugey01
bugey01
Francottito
