diviseur obligé ou pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NENETTE63
NENETTE63
bonjour a tous :wink:
voici mon problème!!!!!!
:cry: comment peu ton usinée des pièces cylindrique sans diviseur
il y a t' il des astuce ou pas
svp merci
Il fait quel diamètre ton cylindre ?
Si tu dois faire juste 1 méplat sur ton cylindre , pourquoi ne le prends tu pas tout simplement dans un étau, avec 2 cales en V pour assurer un bon serrage, ou un V posé sur ta table puis tu brides.
Si tu n'as aucun matériel de ce genre , mais que tu as la fraiseuse , tu peux te faire tes 2 cales en V , elles te serviront toujours ?
Voilà pour les V dans l'étau.... si j'ai bien compris ce que tu veux faire ?
A++
:wink:
Représentation de 2 V pris en serrage dans 'étau avec a pièce cylindrique à usiner
tourelle66 a dit:
A++
:wink:
super ça me va je comprend mieux le syteme :smt038 :smt038
tu a une idée pour faire le méplat de l'autre coté bien aligne
NENETTE63 a dit:
tourelle66 a dit:
A++
:wink:
Si ton cylindre+ les méplats à usiner est plus long que la largeur de tes mors , pas de problème , tu répartis le cylindre de part et d'autre puis tu usines un coté puis l'autre.
Si non il te faut prendre des repères comme par exemple un trait à la pointe à tracer le long des mors sur ton cylindre , ou bien si tu as un comparateur tu prends la mesure sur le plat à une extrémité...
Ou bien une cale fixée avec une pince étau sur le méplat ..
Il y a plusieurs moyen de se repositionner avec plus ou moins de précision selon tes impératifs de précision.
Je sais pas si j'ai été bien clair ?
EDIT: le principe avec la cale , le réglage du plat se fait en prenant la mesure entre une extrémité de la cale et la table de la fraiseuse par ex. , la cale étant fixée sur le méplat!
Désolé pour les couleurs, je me suis emmêlés les pinceau avec SW...
Avec une fraise 3 tailles, tu peux faire les 2 faces :!:
Bon, faudra te gaffer au centrage :wink:
il y a aussi ce genre d'accessoire, les vés, qui sont faits pour ça :
merci pour toute c'est astuce ça va m'aide :wink:
je débute dans le fraisage, :oops: avec quel outil on fait le fait
Pour faire suite , voici aussi une solution simple quand on a pas trop d'outillage , ou de fraise à forme ou fraise 2T à 90° mais inclinaison de la tête de la fraiseuse , c'est le carré perçé à 30 et coupé en 2 (disqueuse avec disque 1.6 mm par ex ou fraise scie....)
tourelle66 a dit:
tu a une photo de la fraise a 2T 90° pour me donne une idee et pour la matiere de l'alu ou bronze
ps:ma fraiseuse et un somua FH1 avec un porte pince
En ce qui me concerne, voici une image d'une fraise 3 tailles en Image 1
Et je suppose que la fraise 2T dont parle le collègue c'est comme celle en Image 2
Image 2 : Fraise à T (Fraise 2T ?)
Image 1 : Fraise 3 tailles
Voici des fraises ce qu'il y a de plus courant (hors mis la longueur)
Un exemple ce sont des fraises 2 tailles (2T) coupe en bout et sur la longueur de la fraise.
Merci Tourelle,
Mais des fraises 2 tailles ne permettraient pas d'usiner les plats sans desserrer et tourner la pièce de 180°, à moins de fraiser de chaque côté du barreau avec la génératrice de la fraise, bien sûr.
C'est pour cela que j'ai supposé que la fraise 2T dont il értait question plus haut était une fraise à T :!: :wink:
grenouille32 a dit:
la fraise 3 tailles est une fraise comme sur la photo 1 cette fraise coupe sur les deux faces; dessus et dessous et sur ça périphérie, ou sont diamètre ,
avec ces fraise on fait en général des rainures ,
la fraise à T coupe aussi sur ses deux faces et sur sont diamètre c'est donc une fraise 3 tailles elle fait d"ailleurs des rainures
DODORE a dit:
grenouille32 a dit:
je veux réalise un V
Non Nenette, désolé, mais celle-ci pourra fraiser des noyures de têtes de vis, ou aussi des chanfreins le long d'une plaque ou chanfreiner des alésages en CNC ou en conventionnel avec un plateau tournant.
grenouille32 a dit:
Merci Tourelle,
De rien :-D
Les fraises 2Tailles que j'ai montré , c'est pour montrer à NENETTE63, le type de fraise qui irait pour usiner le V des cales , dans la mesure où sa fraiseuse dispose d'une tête orientable (soit 45°).Sinon avec une fraise de forme (en V à 90°) par ex?
Pour la fraise à T c'est une 3 tailles (coupe en bas, sur les cotés, et en haut) :wink: .
NENETTE63 , n'as tu pas une esquisse de ce que tu veux faire exactement ? ça nous éviterais de partir dans tout les sens ,car des façons de faire , il y en a et certaines sont plus appropriées que d'autres selon les cas...
Tu as quoi à ta disposition comme machines ?
A++
:wink:
Ben oui, si le rayon d'outil à la fin du plat ne dérange pas, une fraise normale, blanche, comme disait :coco78: conviendrait tout-à-fait :!: :wink:
Un dessin vaut mieux qu'un long discours, disait :?: :?: :?:
tourelle66 a dit:
grenouille32 a dit:
Merci Tourelle,
De rien :-D
A++
:wink:
fraiseuse FH1 Somua
un porte pince tous neuf, plus quelque outil que j'ai commandé une fraise a surface plaquette diametre 80 ,fraise 12 4d ect..
j'ai le budget pour en achete encore c'est pour ça que je cherche une photo d'une fraise 2T 90° pour me donné des idée
j'aimerais realise des v
Au risque de passer pour un emmerdeur, je propose ceci comme photo d'une fraise 2 tailles, car je ne comprends pas ce que tu cherches.
Ce qu'a montré Tourelle66, par ici on appelle cela "Fraises à queue".
Celles dont je mets l'image ci-après peuvent avoir un angle de pointe variant de 45° à 120° chez le fournisseur où j'ai pêché les illustrations.
Est-ce que ça se rapproche de ce que tu cherches ?
Autrement dès demain, je peux scanner quelques pages de mon manuel sur les machines-outils.
Quel con :!: je viens de m'apercevoir que je n'ai pas joint l'illustration :!:
Fraise 2 tailles
Voici pour exemple une fraise pour usiner des V , il faut au préalable effectuer une rainure de la dimension du bout de la fraise car il n'y a pas de coupe en bout pour celle en photo
C'est un exemple.
:wink:
grenouille32 a dit:
Ici il n'y a pas d'emmerdeurs ! :lol: on se creuse la tête pour essayer de résoudre le problème de notre ami , c'est tout ! :-D
Au départ la question n'est pas bien définie...Mais on y arrivera :wink:
EDIT : Au fait grenouille , je vois pas ton image ? :shock:
grenouille32 a dit:
Tourelle, cela est une fraise 1 taille, sais-tu :?: :!: :wink: :oops:
Oui oui , c'est pour cela que j'ai préciser qu'il fallait d'abord effectuer une rainure , car pas de coupe en bout pour cette fraise ...
C'te fois, l'image est en ligne :!:
Voilà c'que c'est que de ne pas visualiser avant envoi :!: :oops:
SULREN
SULREN
Benoît 82
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Alex58
Vegas.12
fredo74
ritayou
