dimention de la table sur mach
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chawkiz
chawkiz
comment mettre la dimention de ma table sur la program mach3
ma table a les dimention suivant
cour de axe y = 50 cm cour de laxe y 35 cm
cour de z = 15 cm
ou je peut configurer ma table sur match
merci pour la repance
alors si jais
cour de x =350 mm quel est la valeur que je mettre dans la 1 er case
soft max = 350.00 ou 350 seulement
et soft min quel valeur je le mettre
je travaille en mm
merci d'avance
350 et 350.00 sont identiques.
Pour softmin à priori ca sera 0 pour les axes X et Y, et softmax sera ta course max en mm.
Pour Z c'est different, softmax est en général à 0 et softmin est ta course Z total en negatif (donc -150 dans ton cas)
romteb a dit:
tres gentille de ta part merci
pascalp
pierrerikert
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
moufy55
moufy55
laurentgaz
domthom67
springer
tydji
tydji
Nicoala
christt4
BUCT
anglia 1965
laurentgaz
pierrerikert
pascal37270
rebarbe
rebarbe
