dimensions nez de broche W10
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion copeau 78
copeau 78
quelles sont les dimensions d'un nez de broche W10 ?
j'ai arpenté le web et le forum sans trouver ..
J'ai trouvé cela sur un catalogue SCHAUBLIN
https://www.usinages.com/attachment...8/?temp_hash=f4ce7a8b3c2a4400af7dd37fb8b1882b
sympa d'avoir cherché
ce truc là je l'ai dans mes archives mais il n'y a que les dimensions pour le montage de la pince
et ce que je cherche ce sont celle du nez de broche :
diamètre et pas du filetage
diamètre de la portée de centrage du plateau
et c'est hélas pas sur ce document ...
Est-ce que cela ne dépend pas du fabricant du tour ?
W10 ça correspond à la norme du cône de la broche c'est sûr, mais est-ce que cela force aussi le standard du filetage ?...
re
sans être absolument certain , je pense que c'est Schaublin qui a établi ces normes
et que d'autres fabricants de tour se sont alignés dessus .
toutefois j'ai déjà lu que pour la taille W20 et pour le diamètre de la portée de centrage
il y a des pouillèmes de différence entre fabricants ;
pour le filetage du nez de broche , Schaublin est en pas de 300 et Simonet en pas de 250 .
j'ai acquis un petit tour ( 60 mm de hauteur de pointe ) et ça semble être un nez de
broche W10 ; bien sûr je n'ai pas de pince pour contrôler - d'où ma question ;
à titre indicatif ce nez est fileté 18 x 150 et la portée de centrage fait 18 mm de diamètre .
l'espoir de trouver un plateau pour adapter un mandrin est des plus minces ...
Je pense que tu as remarqué que dans la doc Schaublin, pour les W10 et 15, il n'ai pas prévu de filetage et portée de centrage pour le nez de broche.
Pour avoir suivi les conseils de Gaston48, se fabriquer un faux plateau est réellement à la portée de tous. Surtout si l'on dispose d'une broche de référence pour tester le filetage sans avoir à démonter le plateau :)...
Je continue à chercher, car je me souviens avoir vu les plans des nez de broches quelques part... A moins que ce ne soit "que" dans la doc de mon 102 (W20 malheureusement...)
Ah, oui ton 102, je m'en rappelle ! tu recherchais un tour et Je t'avais refilé le tuyau. Il était sur LBC depuis plusieurs jours et ne partait pas. Belle affaire ! Ah si j'avais eu de la place, il serait chez moi.
Pardon d'avoir oublié que je te suis redevable depuis si longtemps...
Il faudrait que l'on se croise pour que tu vois qu'il me sert professionnellement depuis...
Envois moi une photo que je mette ton portrait au dessus du 102.
MERCI MERCI MERCI.
Contrairement a d'autres formats, il semblerait que pour le W10 Schaublin n'est pas donné de prérogatives... Après le Schaublin 65 est en W10 il me semble, il doit bien y avoir un format qui à été choisis...
Quoi qu'il en soit tu auras sans doute plus vite fait de te faire tes faux plateaux plutôt que d'en trouver des compatibles vue le format dont on parle...
Charles
mon petit tour , je viens de l'acquérir , je voulais en faire une affuteuse ...
c'est une jolie petite bécane qui mérite sans doute mieux .
aucune idée de la marque - sauf que ce n'est pas Schaublin .
il est arrivé bien incomplet sans moteur - ça c'est facile à résoudre et sans
chariot , un poil plus compliqué : j'en ai un de fabrication artisanale qui ira
après modifications et sans mandrin .
la broche semble accepter des pinces de taille W10 - bien sûr pas de pinces
non plus avec la machine - d'où ma question .
il y a un écrou de protection sur le nez de broche et la broche - montée sur
deux roulements côniques - est facilement démontable , donc comme dit
Charles , c'est pas trop un souci pour usiner un plateau .
MERCI MERCI MERCI.
J'en suis très satisfait, je n'ai pas de regrets sachant qu'il est entre de bonnes mains et tu m'es redevable de rien.
Pour la photo au dessus du 102, j'ai peur que tu loupes tes cotes. Une petite visite? peut être un jour quand je monterai sur Brest
norentelle
harmful
Tinyton
francis75
Val28
Fabaude
Tirpitz
HellTom
remilaciotat
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Lagaffe98
simon74
simon74
tekilachat
harmful
ibo89
celtic14
celtic14
celtic14
