Différence LM393N et LM393P?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicrolfi
nicrolfi
Toute la question est dans le sujet!
Malgré quelques recherches sur le net, pas facile de trouver la ou les différences entre ces 2 composants.
Qui peut m'éclairer
Merci d'avance
Roland
il semblerait que ce soit simplement la dimension du composant: pdip ou soic. Mais de plus spécialistes que moi de ce composant sauront mieux vous répondre
Il semblerait que le LM393P soit plus récent que le LM393N. :meganne:
Plus facilement disponible aussi, donc moins cher.
Peut être que le N n'est pas compatible RoHS.
datasheet LM393P
datasheet LM393N
furynick
celtic14
celtic14
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
manuchescou
hazet
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
toulousain
Snoopile
