detrempage d'une piece
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion andre
andre
les pieces a detremperbonjour
comment proceder pour detremper ces deux machoires de cisaille pour pouvoir
percer et tarauder un autre percage
merci de votre aide
bonsoir,
pour détremper, c'est facile : chauffer au rouge puis laisser refroidir très lentement (sous la cendre) par exemple au moyen d'un BBQ... :wink:
le problème ce sera ensuite de retremper... :sad: en ne connaissant pas la bonne température...
Je suis d'accord, le recuit de la piece (détrempage) sera facile à réaliser, il faut qu'elle refroidisse très lentement dans de la cendre ou dans du sable.
Par contre la retremper dans de bonnes condition sera quasiment impossible dans la mesure ou vous ne connaissez pas la nuance d'acier utilisé.
Du coup même si vous arrivez à la re-durcir simplement ce n'est pas dit que la lame conserva sa tenue de coupe et sa résistance originale.
sinon si vous avez un chalumeau acety/oxy vous pouvez isoler les parties tranchantes avec de la pâte réfractaire et chauffer un point au rouge où vous voulez faire votre perçage. En espérant que l'acier ne soit pas auto-trempant sinon il va durcie en refroidissant à l'air
Pour votre gouverne :
détrempage = fait de détremper, de mouiller avec un liquide
Pour annuler les effets de la trempe d'un acier on parle de faire un recuit
Stan
à l'intention de Stanloc :
la rectification ne signifie pas seulement l'amélioration d'une surface, elle peut aussi signifier la correction d'une erreur, et voici ce que dit le petit Larousse au sujet du détrempage :
ilfaitvraimentbeau a dit:
Parce que c'est dans le Larousse que tu cherches la signification des termes techniques ???????? Bigre
Stan
on ne va pas se battre pour une définition :axe: ....
c'est juste comme ça.... :wink:
Bsr ,
Pour retremper essaye à 850 °c à l'huile .
Je pense que ce ne doit pas etre tres éloigné de la vérité , et tiens nous au courant !
higgins1
Gg38
Prince Nicolas
remilaciotat
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Brice LELUAN
gégé62
gégé62
