Résolu Dépose difficile d'un volant magnétique (125cm3)
yateri
yateri
23 Jan 2008
745
Alsace (67)
  • Auteur de la discussion
  • #31
Ni l'un ni l'autre, avec une lampe à souder.
Je pense pas pouvoir chauffer plus, il est devenu légèrement bleu/violet permanent à certains endroits.
Eventuellement mettre le moteur au congélateur (pour refroidir le vilo) puis réessayer de chauffer le VM mais bon...?
Je n'avais pas pensé à percer le vilo, ça sera ma dernière option !
15 Jan 2008
2 712
Lampe à souder sa ne chauffe pas assè vite, et sa transmet donc la chaleur au vilo.
Au final sai toujours coincé.
Le pire pour moi a été celui d'une virago 535 jamais démonté, ni bricoler.
4 jour pour l'enlever. Même le vrai arrache yam à cassè
Une des nombreuses raisons pour lesquelles je déteste cette marque
Alex31
31 Août 2014
1 851
12350 et 31200
quand on voit la déformation du filetage du vilebrequin, il faut beaucoup plus que 5Tonnes pour obtenir cela
l'arrache moyeu hydraulique de 5T n'apporterai rien de plus, que yateri n'ai fait avec sa rallonge de clés et debout sur l'établi
j'ai pas vu la taille des tige fileté de traction en classe 8.8
si M8 pour casser 3 vis il faut tirer au delas de 8Tonnes
si M10 pour casser 3 vis il faut tirer au delas de 13Tonnes
si M12 pour casser 3 vis il faut tirer au delas de 20Tonnes
15 Jan 2008
2 712
La tige filetè de magasin de bricolage et loins d'être du 8.8
cr-_-
29 Sept 2009
853
FR-31 Plaisance du touch
Tige fileté de base c'est du 4.8 le plus souvent
15 Jan 2008
2 712
A peut prêt comme le vilos la dessus.
Les marques sur le volant et le bout du filetage déformé, ne sont pas du à quelqu'un qui la trop serré.
Mais à une précédente tentative d'extraction, certainement la aussi soldè par un échec.
Dommage que tu sois trop loin, je te l'aurais sortit. Je commence à avoir une certaine expérience de ces cochonneries.
Les potes n'ont pas encore compris et continue à rouler avec ses trucs
skiner
5 Nov 2016
153
Sur mon mono 650 Aprilia, les vis cassées de mon extracteur maison. j'ai arraché 3 fois les filets de mon extracteur spécial. Rien ne bougé. J'ai fini par faire un point chaud avec un chalumeau oxy-acétylenique. Il est sorti tout seul. Même pas eu besoin d'arrache.
4 Mar 2010
4 204
nord montpellier
salut ,
si comme tu le dis , tu es allé dire bonjour à ton pote des poids lourds , je suis étonné que la question soit encore là ......... il a de la compétence , ce brave , ou alors il peux pas mettre en place ses outils de torture ????
la concentration d'un point très rouge au chalumeau décongestionne , c'est certain ; par contre la chaleur sur les aimants , fortement déconseillé !!!!
un bon trou profond au centre , presque aussi grand que le filetage ( ou ce qu'il en reste ... ) et la délivrance bientôt
A+++++
yateri
yateri
23 Jan 2008
745
Alsace (67)
  • #40
Et bien ! Il est finalement venu !
Recette :
- Mon extracteur précédemment fabriqué mais avec 3 vis qualité 8.8 au lieu des tiges filetées
- Se mettre à deux pour serrer, un sur le moteur, l'autre sur la clé
- Chauffe pendant 10 min à la lampe à gaz
- Taper sur l'extracteur à la massette 1Kg pendant 10 minutes.
J'avoue que mon collègue a eu plus de patience que moi, on allait arrêter en se disant que c'était foutu et après quelques derniers coups de marteaux on a entendu "glong". Je me suis dit merde allons voir ce qui a cassé et c'était le volant qui dépassait du carter :)
Par contre le vilo a pris cher, il a fait une jolie tulipe, à tel point qu'il est devenu plus large que l'alésage du VM, du coup un coup de meuleuse a été nécessaire pour désaccoupler le tout.
Merci pour vos conseils, problème résolu, yapluka !
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 723
FR-35 Rennes BZH
On va quand même pas se laisser em...rder par un bout de ferraille....
Cdt
joumpy
8 Oct 2009
1 519
38: Grenoble
Au remontage, tu mets un coup de péteuse avant de vendre la moto: ça fera un membre de plus sur le fofo! :)
Itus
Itus
22 Déc 2010
767
Ca m’étonne que ton 535 virago n'a jamais été ouvert, il y'a eu un bulletin technique pour le remplacement des vis de fixation de la roue libre, j'en ai eu fait qq un, tout juste sortie de caisse !
(Pour info, les vis avaient tendance a se desserrer, donc nouvelles vis, nouveau couple de serrage et 3 coup de pointeau sur les filets)
Quand a casser l'arrache Yam .... Celui qui était présent a l'atelier (quand j'y suis entré en 94) est toujours présent a l'heure actuel, des volants il en a vus, des brutes aussi !
Sans doute une paille dans le tiens ?
Nicolas25
14 Jan 2017
61
Moi j'ai réussi hier a sortir le volant magnétique de ma moto une Yamaha 600XT
J'ai fait un arrache avec une tôle de 8mm, je lui ai soudé une rallonge de tigre fileté M12
Le boulon de pression en M12 classe 12,9 , j'ai aussi fait une douille de protection pour le filetage de la queue de vilo avec une bille de roulement a bille entre la vise de pression et la douille de protection.
J'ai serré com un malade 2 ou 3 coup de massette et il est sorti.
J' ai construit 3 arrache le troisième a fonctionné
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
