Résolu dépose carter ALCERA 750
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal63
pascal63
Bonjour à tous.
Voici quelques temps que j'ai rentré une ALCERA 750 GS de 1968 en remplacement de ma WGM67 senior qui m'a bien rendu service.
Je me suis donc attelé au démontage afin de faire quelques petites vérifs et surtout un bon nettoyage.
Seulement voilà, j'en suis au démontage du carter avant de console et pas moyen de le tomber malgré que toutes les vis (en rouge sur la photo) soient enlevées (enfin je crois). Est-ce le roulement entouré en bleu qui freine??
J'en appelle à votre aide, j'ai surement loupé un truc!
Et derrière les deux bouchons, qui y à t'il ?
jpal7@
Le bouchon du milieu est un support de roulement et celui de droite n'est qu'un bouchon.
J'ai bien essayé de les enlever mais le carter ne vient quand même pas.
Merci pour le lien, je vérifie ce week-end si ça peut s'appliquer à ma 750!
elles ne sont pas conçues pareil au niveau de la console, mais il peut y avoir des détails communs dans les démontages à faire.
RÉSOLU !
Bon le problème venait principalement du fait que je suis une grosse buse !
Je n'avais pas enlevé le sélecteur d'avance sur le côté gauche du carter :smt021
Une fois enlevé le carter vient sans problème !
:smt023; ça nous arrive à tous. L'essentiel c'est de résister à l'envie de prendre le marteau...
une photo de l'intérieur?
:lol: oui l'idée du marteau m'a traversé l'esprit...!
De ce côté tout à l'air en ordre, je vais juste remplacer 1 ou 2 roulements par acquis de conscience.
Prochaine étape la boîte d'avances...
ben57
phil21
phil21
Ch'Mac62
