jeanginou
Bonjour à tous Voila mon problème Tour somab langage NUM
Je réalise un point de centre , je dègage en Z et je change d'outil pour percer , mais si le foret est plus long par rapport à la realisation du PG ,lors de la rotation tourelle, adieu foret !!
Ma question comment faire pour que la machine calcul la difference de longueur entre le foret a centrer et le foret a percer et recupere ce calcul pour effectuer le G0 quelque soit la longueur du foret
Il est bien évident qu'a chaque chargement du PG il faut refaire les jauges
Merci d'avance
Merci d'avance
