Démontage étau ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gortex3D
gortex3D
Bonsoir tout le monde
Voila je viens d'acheter un étau d'occasion. Il est en état correcte mais j'aimerai le démonter totalement pour décaper le support et le repeindre de la même couleur que la perceuse. De plus ca permettra de nettoyer tout les recoin car il a encore plein de copeaux un peu de partout.
J'ai réussi sans soucis à démonter les mors ainsi que la vis de serrage par contre je ne comprend pas comment se démonte la poignée. Pouvez vous m'aider. Voila quelques photos :
La bague qui tourne que je ne sais pas comment retirer
Vu dans la poignée
Comme vous pouvez le voire sur la poignée j'ai un circlips à l'arrière que je peux démonter sans soucis et qui me permet de libérer du jeu sachant que je ne peux pas passer la poignée dans le support. Je suis donc obligé de démonter le "roulement" qui est à l'avant pour sortir la poignée mais il n'y a ni circlips, ni vis sur l'axe ni épaulement dans la poignée qui pourrai le verrouiller et j'aimerai éviter de sortir l'arrache moyeu si il est verrouillé surtout que sans verrouillage je ne vois pas comment il pourrai rester en place.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Willy
C'est une rondelle avec un filetage, certainement monter avec de la col.
chauffe légérement pour faire fondre la col, et tourne la poignée vers la gauche, en tenant la rondelle
avec une bonne pince beccrot.
jpal7@
Merci pour ta réponse. Je viens de retourner voir car j'ai eu un doute. Cette rondelle tourne comme un roulement autour de l'axe de la poignée. Ca donne une impression de roulement mais sans comprendre comment il est bloqué. Lorsque je mesure le diamètre de l'axe à l'avant et à l'arrière de ce roulement je suis à 21mm donc je n'ai pas d'épaulement d'appuie non plus.
Moi aussi je vois le jonc, enfin... ça y ressemble !
Essaye de pousser cette rondelle "tournante" vers la poignée, le jonc devrait alors être accessible.
Alors la je dis chapeau, franchement j'ai pourtant regardé mais je n'avais rien vu. Effectivement avec le jeu j'ai pu reculer la bague et me retrouver face à un jonc. Il est maintenant retiré et la bague avec les efforts avait une petite bavure. J'ai du remonter l'étau pour le mettre en pression pour pouvoir faire sortir la bague. Je n'ai plus qu'a poncer la petite bavure.
Un grand merci une fois de plus pour votre aide que je trouve toujours sur ce forum dans la création de mon futur atelier qui se monte tout petit à petit.
Maintenant plus qu'a prendre de quoi faire un brunissage de mes pièces (surtout de la poignée) et surtout décaper le support par électrolyse avant de lui refaire une petite peinture martelé comme ca perceuse
Et voila ce matin l'étau a passé 5h dans un bain d'électrolyse. C'était mon premier essais mais c'est tout simplement génial. un petit coup de brosse et tout est brute de chez brute. Ce soir le support est en peinture.
Plus qu'a essayer de trouver du brunifast pour éviter que certaine pièces qui ont été poncé ne rouille (la poignée au niveau des troues, un mordache et également les glissières)
Et voila mon étau est finit pour le moment. Je ne compte pas le brunir tout de suite je n'ai as ce qu'il faut donc j'ai protégé le manche avec un vernis incolore polyuréthane ainsi que la peinture et le dessus de l'étau et j'ai graissé toutes les autres parties en attendant mieux.
Encore merci pour vos conseils
Bonsoir Goretex3D,
Tu ne chômes pas en ce moment....Ta perceuse va être hyper complète..
Je vois que tu as goûté à l'électrolyse avec succès . Pour en améliorer l'efficacité, il ne faudrait pas que tes fils + et - Soient plongés dans le bain.
Le courant électrique étant "fainéant", il a tendance à passer au plus court entre les 2 points d'entrée dans le bain ce qui diminue le courant entre la pièce et la plaque métallique.
Cdt.
Christophe
PS : le colis est en cours de distribution......
geger
Fred69
Fred69
flosnow
virgilio
outlander2.2
BUCT
NAPADHELICE
Dodo85
jeromebg
