démarreur faiblard
  • Auteur de la discussion prosper burineur
uelbud
Guest
donc si le circuit ok regardé la batterie comme précédemment expliqué présence de bulle dans les éléments si ok regardé le courant consommé en phase démarrage pince ampèremétrique
faire le mème essais pied sur l’embrayage
attention au démarreur origine xxxx parfois ceux ci non pas les caractéristique de celui de série tous comme les batterie
JeanYves
Bjr ,
La mesure de l'intensite ( pince ) n'est pas instructive , puisqu'on n'a pas de valeur de reference !!
Seule la mesure de la tension de la batterie est significative pour savoir ou se situe le pb ,
c à d savoir si la batterie se met a genoux ou pas au moment du demarrage ??
JeanYves
Ben , donnes les !!
J'en ai ,
mais je ne pense pas que se soit les mêmes valeurs quelque soit le demarreur .
prosper burineur
aprés quelques démarrages poussifs, , il démarre nikel maintenant , donc tant mieux , je ne vais pas insister pour savoir pourquoi ca déconnait
