10€ c est passéPour les frais de port, ça va sûrement dépasser, tu me diras, je complèterai.
Dis moi également si quelque-chose te ferait plaisir si j'avais ça dans mes glutes, sinon je trouverai bien...
non tu n ai pas rabat joie,mais il faut regarder l etiquette du constructeurJe ne voudrais pas être rabat-joie mais un contacteur pour couper du courant alternatif n'a rien en commun avec un contacteur pour couper du courant continu.
ça marche deja ???mais quand ça marchera je ne serai pas contre un petit produit local
ça marche deja ???
Ne t’inquiète pas, si je devais me noyer ce ne serait pas dans de l'huile hydraulique,... tu te noyais dans l huile du groupe...
...faire faire de l'électronique à un débutant...
Juste une petite précision, je ne suis pas "débutant" en électronique,
je suis réfractaire à ce que je ne peux pas dépanner moi-même
Pour une fois je vais l'ouvrir
coup de gueule
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans vos cerveaux, certains sont quand même hautement perchés, vous partez dans des délires pas possibles pour des prunes,
Il existe une solution simple, éprouvée et qui fonctionne parfaitement en réponse au problème posé par l'auteur du sujet, et tout le monde veut lui proposer des bon gros montages à la con... Entre celui qui veut absolument faire faire de l'électronique de puissance( 24v 200A !! ) à un débutant qui n'en a jamais fait de sa vie, et celui qui veut faire je ne sait quel montage débile avec un var triphasé...
Non mais franchement les gars, relisez vous avant de poster...
On est sur un forum de gens censés, réalistes, et capables d'apporter une réponse concrète et viable à un problème posé.
Pas sur un forum débile où chaque connerie est plus grosse que la précédente.
Par respect pour l'immense majorité des membres qui se cassent le cul pour avoir un forum de qualité, fermez la....
/fin du coup de gueule
... travailler la "progressivité du démarrage" sur le fluide hydraulique...
... changeons de référentiel...
Pour la belle-mère, j'ai peur que l'armoire de commande soit un peu juste
Oui, bien-sûr, je l'avais envisagé.
Il suffisait de monter une pompe à corps multiples, dont la somme des cylindrées aurait la valeur de la pompe actuelle, puis de démarrer sur la plus petite et commuter les autres avec une temporisation puis dans l'ordre inverse pour l'arrêtmais je me retrouvais dans la situation que je voulais éviter (même si je maitrise cette option) complexité et coût
Quant aux autres propositions, elles ont déjà été abordées dans les posts précédents (Rom' reste calme !)
Merci, malgré tout d'avoir donné vos avis.
Si vous relisez attentivement, vous trouverez la version retenue
En fait c'est cr-_- qui a trouvé la solution au troisième post du sujet
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
