kiki86
re
version 1965
version 1965
Je voudrais préciser une chose. Ce qui et écrit ci dessus est une monstruosité.....inacceptable idiot. Maintenant kiki86 je 'accepte pas ta remarque "évite ce genre de remarques". Je te conseille de faire attention à ce que tu écris car tu t'es fait distinguer à plusieurs reprise dans ce forum dans le mauvais sens du terme et en ce qui me concerne je te considère à ce que tu es. Tu vois j'ai fait 40 ans d'études et je ne sais pas grand chose mais j'estime que ton niveau est de moins l'infini et moi au niveau espsilon. Par contre si je me trouvais devant un élève comme toi je le vire de suite "idiot prétentieux".dans les années 65 en BTS tous les calculs de RdM étaient fait avec les hypothèses : indéformable et poids propre négligé
je répondais à un ingénieur Gégé qui avait commis une erreur et je pensais qu'il aurait compris. Malheureusement il n'a pas compris
Ben pas tout à fait parce que dans la chaînette on suppose que la longueur du cable reste contante, et tu sais bien que si on tire dessus il s'allonge.Pour la tension des cables electriques , par ex , n'est ce pas la
théorie de la chaînette qui est utilisée ??
tu utilises des expressions qui sont incompréhensibles pour beaucoup de nous
tu raisonnes en mathématicien et je pense que cela nous passe au dessus des oreilles
c'est curieux comment le fait de ne communiquer que par écrit, à des gens qu'on ne connait pas, fait naître d'incompréhensions.Cette fois j'ai fini et te laisse la parole
Kiki je ne veux pas non plus foutre la me__de mais quand tu écris que tu as fait de la RDM en non déformable, là ça veut dire que tu as fait de la statique tout simplement.....mdr
Bonjour, dans le cadre de mon travail je dois tester la tension de câbles de haubans qui doivent être tendus à 5000N.
Le problème: on ne dispose que d'un testeur de couple qui va jusqu'à 350 N.m:
[div=none][div=none][/div][/div]
J'ai donc pensé à ce système:
Merci beaucoup c'est assez urgent car je dois mettre en place cet outillage rapidement
Camille
la torsade se defait suivant la valeur de la traction .
mon avis est que tout reste élastique, avec des déformations que l'on considérer comme nulles pour les bras de levier, (ils doivent être calculés dans ce sens) et le peu de flexion qu'ils pourront avoir se calcule (ou se mesure aux essais) et se compense par le réglage des conditions initiales.que tout restait élastique avec des déformations extrêmement petites
Super Camille !
Oui, dans ton cas ou il faut étalonner l'appareil , il faut tout mettre en série et seulement tendre le cable , car le décalage des 3 points de contacts sur le tensiometre va augmenter la tension !
J.Pierre
