gégé62
- 26 Fev 2013
- 3 019
- Harnes (Pas de Calais)
- Auteur de la discussion
- #1
Voilà longtemps que j'ai récupéré une soufflerie d'un petit orgue qui était voué à la démolition. En fait le stator du moteur avait été enlevé, peut-être en vue d'une rebobinage jamais réalisé. Je n'ai donc du moteur que le flasque arrière, qui fait d'ailleurs palier pour l'arbre.
Je souhaiterais réutiliser la partie soufflerie, turbine et carter, avec un nouveau moteur (j'en ai un ou deux en tri qui iraient), pour faire une aspiration de copeaux/sciure de bois.
Je tombe sur un problème de démontage de la turbine de son arbre. Elle est probablement montée sur portée conique, mais de face je ne vois que la clavette et je ne sais pas comment l'extraire.
Les deux têtes à 6 pans sont des vis M7 (curieux....). En les décollant de 1 ou 2 mm j'ai essayé de taper dessus pour faire "effet d'extracteur à inertie" mais sans résultat. Je n'ai pas forcé non plus je dois dire.
Merci de votre avis, je pense surtout aux facteurs d'orgue qui connaissent ce matériel ancien.
