Guest
bonjour et il possible de corrigé par rectification une erreur de 0.18 sur un cône cm2 de broche pour descendre dans le 0.05 max
la broche peut être montée facilement dans un tour une portée de roulement pourra servir de référence pour le centrage
si oui avec un alésoir en montant la broche dans un mandrin de tour ....... reprise avec un alésoir cm2 dans un montage tourelle multifix avec un support pour montage porte pince ou en enfilant directement l'alésoir dans un adaptateur cm2 ...je pense que plus le montage sera court mieux cela sera ...............un montage dans la contre pointe mobile et possible mais celle ci à un peut de jeu en sortant
quelle niveau de précision je pourrais atteindre ..la marge de correction en profondeur dans la broche et limité
+ manchon adaptateur pour porte pince
ou par rectification
la copie de la pièce me parait possible mais compliqué du fait des cannelure interne pour entrainement et serait plus cher du fait de la rectif des portée de roulement et de la rectif du cône + usinage des cannelure entrainement
par rectification qui sur le forum pourrais faire à un coup raisonnable
