décrire les caractéristiques d'un tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vdoudou14
vdoudou14
Je voudrai m’acheter un mini tour mais lequel ??????
Pouvez vous m’aider à déchiffrait les caractéristiques d’un tour ????
Me dire ce qu’il faut ce qu’il ne faut pas ?????
D'abord c'est pour quoi faire, usiner quelles matières, faire des pièces de quelles dimensions. Avec ça tu pourras te faire une idée de ce que tu devrais acheter, en terme de capacités : diamètre, entre pointe, puissance... Après il faut savoir quel est ton budjet, si tu comptes le garder longtemps, ou évoluer rapidement.
Jean-Louis
et bien pour la matier de l'acier pour le reste je ne c'est pas mais des petite piece
j'envisage un mini tour
Déjà si c'est de l'acier un mini tour de modélisme ne conviendra pas il faut au moins 500W de puissance. Quelles sont les dimensions des pièces en longueur et diamètre? Tu veux pouvoir faire du filetage?
Loulou31
Puissance: pas forcement besoin de 500w, sauf a la rigueur si c'est un tour a variateur électrique (la puissance diminuant avec la vitesse).
Le plus simple: prendre le plus gros tour possible en fonction de la place!
Bjr
Oui je dirais comme Coredump, le plus gros possible par rapport :
1/ au budget
2/ la place disponible
On pourra toujours usiner un bout de rond de 10 mm sur un mandrin de 200 ou 300 mm que d'usiner un lopin de 100 mm dans un mandrin de 100mm c'est difficile.
Moi je suis pour le qui peut le plus peut le moins, la règle n'est pas immuable et je suis sur que certain ici vont trouver le contre- exemple, mais moi c'est ma règle.
A+++
Thenightes
-Fifi-
maximus
manuchescou
laurent12100
Madiot
woodbike
Anto74
norentelle
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
