Decoter un fichier 3d.....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toulousain
toulousain
Est il possible de modifier un fichier 3d pour lui faire avoir des dimensions inférieure en vu de traitement ?
Exemple, j'ai 0,05 mm de traitement à deduire avant usinage, donc je voudrais modifier le fichier (automatiquement ) pour qu'il soit aux cote à usiner, donc plus petit pour les cotes exterieure, et plus grand pour les cotes interieure.
Merci de votre aide
Ps: la fonction echelle ne fonctionne pas.
Ce que tu demande se fait au niveau de ton logiciel de FAO, tu as normalement une option pour enlever ou ajouter de la matière pour chaque opération.
Exact ! tu rentres une sous dimension (comme pour l'usinage d'une électrode):-D
Bjr
si tu utilise une CNC, est ce que tu ne peux pas simplement jouer sur le correcteur d'outils
Ou alors ,dire que tu triches sur le diam de l'outil (tu programme avec un outil de 9,9 et tu usines avec un diam 10 ) :-D "attention a l'origine en Z...
Ps: la fonction echelle ne fonctionne pas.[/QUOTE]
Malheureusement l’homothétie ne s’applique pas sur ce problème :-D:-D
Nesa
Darback
Rico le bricolo
laurent12100
El Zorro
Moi33
Moi33
Moi33
Didier-CN
Didier-CN
