Général DECKEL FP1 de TOUCHATOUT
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Une petite Deckel FP1 cône morse 4
Et plein de questions a venir
Bravo pour l'acquisition ,c'était mes premiers amours (1975 ).
Cela veut dire que le prochain cadeau que tu souhaites est la table ou le plateau inclinable ?:-D
J'ai tout les outils avec.Je travaille depuis 40 ans dans une unitée de mecanique.
La notre est en SA.
Sur la photo tu a une partie de la réponse je cherche un diviseur maintenant celui qui ce monte sur la table verticale.
Sur la dernière photo on voie qu'il manque la vis. S'est une vis en T longue ou une vis 6 pans avec un écrous en T
Une idée de la date de naissance ?
La mienne date de 1965 avec le N° 37712
La tienne est un peu plus récente !!
Thierry
Bonjour, bonne machine à n'en point douter.
Tu l'as acquis chez rgm non?
Par contre une question, sur les photos il s'agit de 2 machines differentes ou tu l'as repeinte ?
Oui tu connais ?
En règle générale quand je rentre une machine je la démonte complètement et la repeint
Mais la quand j'ai vue l'état de la machine je me suis dit que je ne pourrai pas faire mieux.
Je lui ai fait une peinture et refait l'armoire électrique qui est en cour.
Contrairement à toi , j'ai voulu laisser la machine en l'état, l'armoire est d'origine, j'aime bien et au moins c'est du costaud au niveau fiabilité :smt023
Thierry
C'est assez sommaire mais toujours d'actualité depuis 1965 !!
Je ne sais ps si tu l'as déjà vu @TOUCHATOUT , mais la voilà :-D , quand j'y pense elle aura 60 ans l'année prochaine :eek:
Thierry
On voit que tes sélecteurs de vitesse ne sont plus les mêmes !!!
J'ai mis l'écran mais toujours pas les règles !!
Bonjour TOUCHATOUT,
Je pense que c'est une voiture fantastique. En Italie, j'ai vu un Di Palo très similaire. Cependant j'ai le même onduleur Vevor que vous.
Compliments.
Question tirant.
J'ai commander deux réductions cmt4/cmt3 et cmt4/cmt2 mais je pense que ce ne sont pas les bonnes.
Si je monte une fraise cm3 dans la réduction cmt4/cmt3 avec un tirant donc sur la fraise je me dit que la réduction risque de rester coincer dans le cône cmt4 sans moyen de la sortir.
Vrais ou pas ?
Bonjour à tous et toutes,
Touchatout, ça dépends de la réduction !
Si tu utilises une douille "ouverte" tu auras un écrou à créneaux sur le bas de la douille et tu pourras aisément extraire ta douille.
Exp : LA.
Ce qui est sur ta photo (horizontal) risque de coincer vu qu'il se situe entre la fraise CM3 qui nécessite un tirant M12 (donc, dépose du tirant d'origine S20x2) et le haut de la broche, à éviter car pour le sortir il faudra le chasser par le haut et même avec le système d'extraction Deckel (tirant sur mesure) ça ne fonctionnera pas car tu chassera la fraise CM3 mais pas la dréduction si trop enfoncée.
Personnellement, je te déconseille les empilages qui additionnent les imperfections de concentricité de chaque adaptateurs.
Il vaut mieux se diriger sur un porte pince directement en CM4 ou mieux des pinces en CM4 (gage de précision) c'est un investissement de départ qui te le rendra car sur les FP1 ça permet de supprimer les porte à faux avec une utilisation "pleine" de la course de l'axe "Z" .
J'ai le modèle en SK40 et j'utilise quasi exclusivement les pinces pour mes usinages.
Pour la table orientable, l'avancée est souvent présentée vers l'avant mais cette table est "réversible" et suivant le degré d'inclinaison choisis vers la console on l'orientera en conséquence, pareil pour ce qui peut être fixé dessus.
Bonne continuation et de beaux copeaux avec cette petite merveille.
Michel
C'est vrai qu'avec les CM4 sur une dekel FP1 , c'est pas facile d'avoir du matériel où alors faut ruser et modifier :-D
Justement j'ai modifié pas mal d'accessoires dont un encore hier pour une mini tête à aléser :smt023
Pour les pinces , il faut acheter la douille qui va bien et les pinces !!
Thierry
C'est une adaptation !!
L'adaptateur sera modifié, je vais en faire d'autres mieux adaptés , là c'était juste pour voir si ça fonctionne !!
Cette tête va bientôt être adaptée pour la mettre sur la deckel !!
Sinon, tu as ça le porte pinces "Deckel" à gauche mais il faut le bout fileté "système Deckel" je l'ai modifié voir en dessous ou alors la douille avec les pinces comme @MIC_83 mais lui c'est en SK40.
Tu peux faire la modification sur le tien.
Tu peux le tronçonner au tour même avec un tour chinois :lol: ou à la disqueuse !!!
Je ne retaraude pas, c'est impossible, trop dur.
Il faut modifier un peu la longueur de filetage du manchon si le cône n'est pas taraudé assez loin ou en refaire un autre, c'est possible, j'en refais.
Par contre, j'ai voulu démonter celui là mais impossible, j'ai du le visser et le coller avec de la loctite 648.
De toute façon il sera monté pour la vie :-D
Thierry
La vis M6 au fond.
La pièce en acier que j'ai refait qui s'encastre dans la partie intérieure.
L'avantage par rapport à certains cônes, celui là est taraudé tout le long.
Il faut regarder à l'intérieur si c'est le cas.
J'ai peut être eu de la chance !!
Facile de faire cette pièce.
C'est même pas nécessaire de faire cette pièce avec la vis.
Je n'avais pas de méplat, c'est pour ça que ça été fait comme ça.
Suivant le manchon qu'on dispose, on visse et c'est tout !!
Thierry
Lui a un méplat.
Celui-ci n'avait pas de méplat.
Vergobretos
Vergobretos
pierre25870
tibus
Dominobanjo
noirvodka
noirvodka
Aslan
Gcrimi2005
Ludopaypay
Olivier 16
celtic14
celtic14
celtic14
manivel41
Castor24
Castor24
Michel L.
Vergobretos
Vergobretos
GillesTls
pierre25870
