Général DECKEL FP… - Réglage broche horizontale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Geoff87
Geoff87
Hello tout le monde,
J’ai entrepris de démonter et graisser la broche horizontale de ma LB. j’étais très confiant, il y a plein de littérature qui traîne expliquant comment faire. Cela dit, j’ai un problème au remontage : l’écrou cranté permettant le serrage du roulement à rouleaux arrière . Je m’explique. Pour démonter cet écrou, il faut un outillage spécial, qu’un copain m’a prêté. Il s’agit d’un tube fraisé avec deux tétons pour aller chercher les encoches de l’écrou.
Au démontage, j’ai du appliquer sur l’outil une grosse clef de plombier, c’est venu facilement, mais à la main c’était impossible.
La procédure de remontage dit qu’il faut aligner des repères sur l’écrou et la broche : ok. Sauf que, ce faisant, l’écrou n’est pas serré , et si je le serre un peu plus, à la main, la broche se bloque.
Quelqu’un aurait déjà fait cette manipulation ? Je dois louper quelque chose, mais j’ignore quoi.
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
remilaciotat
noirvodka
noirvodka
