Damas dans le temps
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
Après avoir encore une fois rêvé devant une réalisation de forumeur, une petite question comme ça en passant.
Je viens de voir que le Damas était apparent suite à une révélation (comme Bernadette ?)
Après un long usage est-ce que la graphie du Damas n'a pas tendance à disparaitre suite aux mille et un lustrages provoqués par l'utilisation d'une main pleine de doigts sales, gras, acide ou basique, de copeaux, de sang et de sueur ... (le sang provenant de vache morte pas trop cuite)
Et quid de la corrosion en cas de non usage par un repos non mérité au fond d'un tiroir humide ?
J'ai encore l'Opinel de mes 15 ans avec une lame en acier carbone, je l'ai ravivé un peu, à la laine d'acier, mais sur un vieux Damas ça donnerait quoi ?
Questions purement existentielles dans la mesure où je n'ai toujours pas trouvé l'épée de Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez à la brocante du coin
(qui de toute façon n'était pas du Damas ...)
E.T.
à mon avis si tu polis et repasse à l'acide le dessin doit réapparaitre puisque il est lié à la composition inégale du métal (2 alliages différents).
edit; si c'est un damas d'un objet de valeur ou de collection (ancien quoi); prudence...vaut mieux le confier à un spécialiste.
deux gouttes de jus de citrons devraient suffire à faire ressortir les différentes couches.
J'ai vu un canon de fusil à capsules entièrement en damas, après un long usage le damas était toujours visible et ne semblait pas près de s'effacer.
Salutations
Le Damas ce n'est pas du "superficiel" c'est dans la masse ...donc tu peux frotter …. :lol: :lol:
Jean Paul :drinkers:
Ou du vinaigre blanc !
L'un comme l'autre étant des acides (citrique pour le premier et acétique pour le second). Ne pas oublier de bien lessiver à l'eau claire après !
Merci pour vos réponses, je dormirais moins angoissé ce soir, en attendant :drinkers:
E.T.
Bonjour.
Un damas, c'est un empilage de barres d'aciers qui est soudé à la forge, tapé, replié, tordu, etc.
Le dessin ne peut pas s'en effacer.
Ce qui peut s'effacer, c'est la révélation de ce damas : soit recouvert par la patine (comme l'opinel), soit à force de lustrages poussés.
Là, pas de panique, la révélation, ça se refait.
Même si on peut le laisser à un spécialiste, le faire soi même ne pose pas de gros soucis.
pour du pas trop agressif : "blanchir" à la paille d'acier 000
Faire tremper dans une solution concentrée à base de Nescafé ... rincer et renouveler jusqu'à obtention de la coloration voulue....
bonsoir a tous
fréquemment on révèle le damas avec une solution acide nitrique et perchlorure de fer a 50/50.
a+ gilles
après le coca le café ................quesque l'ont avale même le nescafé et acide ..............pauvre estomac
