cycle filetage G76 ganuc 32i
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marto0362
marto0362
Bjr j ai reussi a faire mon filetage mais en bidouillant et j aime pas bidouiller deja je comprend pas le deuxieme 01 sur la premiere ligne G76 01 01 60 le premiere 01 c est 1 passe de finition le 60 est 60 deg mais le deuxieme je comprend pas trop qui peux expliquer le cycle complet avec les deux ligne de programmation avec par exemple un M40 pas de 3 merci
Bonjour je te met un petit exemple
G76P010060Q30R0.03
G76X100Z-40R0P1300Q650F2
P01= NOMBRE DE PASSE DE FINITION
P00=SORTIE DE FILET.DISTANCE A LAQUELLE IL COMMENCE A SORTIR EN DIXIEME DE TOUR
P60=ANGLE DU FILET EN DEGRES
Q=PASSE MINIMALE ATTENTION PEUT ETRE DIXIEME DE MICRONS SUR CERTAINE MACHINES
R=SUREPAISSEUR DE FINITION
X=DIAMETRE DU FOND DE FILET EN MM
Z=POINT FINAL DU FILET
R=DIFFERENCE DE HAUTEUR EN RAYON
P=HAUTEUR DU FILET ATTENTION PEUT ETRE DIXIEME DE MICRONS SUR CERTAINE MACHINES
Q=PROFONDEUR DE LA PREMIERE PASSE
F=PAS MM
POUR TON M40 AU PAS DE 3 JE PROGRAMERRAI COMME SA
T505
(FILETAGE M40 PAS DE 3)
G92S1000M8
G96S100M3
G0G40
Z10
X45Z5
G76P040060Q80R0.007
G76X36.319Z-?P1840Q80R0F3
X200M9
Z150
Merci de ta reponse tu as copier le manuel lol donc si tu met 00 a la deuxieme valeur et si tu programmes ton g76 a moin 40 l outil se relevera juste a moins 40 sinon si on met 01 il sortira a 0,1fois le pas 3 egale a 0,3 donc z-39,7 ? Je le comprend comme ca , qu on me corrige si j ai faux.
JE LE COMPREND AUSSI COMME SA
Mais après a quoi cela peut servir je ne sais pas je n'ai jamais eu se problème la
peut être pour des filetage en conne.
car si tu veut t'arrêter 5 dixième avant il suffit juste de réduire ton Z
JE VAIS ME RENSEIGNER JE TE TIEN AU COURANT
marto0362 a dit:
C'est exactement ça : regarde sur mon site !
Le chanfrein sert pour le cas ou tu fais un filetage qui ne tombe pas dans une gorge. Comme une CN est précise, elle ressort toujours au même endroit et si tu es dans la matière, la plaquette n'aime pas :wink:
Ok j luc compris aussi par contre sur le cmz on doit mettre en dixiaime de micron .
douky38
lolo
Capitaine Gu
leen
biscotte74
rrreg2
