courroie deTour Fartools
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vulcain06
Vulcain06
Un ami m'a donné son tour Fartools ML 400, jamais servi, malheureusement il manque la courroie d'entrainement. Quelqu'un peut-il me donner le modèle de courroie et sa section.
Merci d'avance
C'est le modele sans boite de vitesse?
Dans ce cas je ne peux pas t'aider. Si il avait été a BV, j'ai la courroie d'origine.
L'autre solution, c'est de mesurer le diamètre des poulies et leur entraxe, et de retrouver la longueur qu'il faut.
L = 3.1416x(d1+d2)/2 + entraxe x 2
Attention le diamètre des poulies c'est le diamètre effectif (celui ou la gorge fait la largeur de la courroie). Mais c'est normalisé: 50, 56, 63, 80 etc...
Pour la section, c'est du Z, donc autant prendre des courroies XPZ (plus souples et meilleur rendement). Tu trouvera ca chez nice-roulement/antibes transmission (le prix est tres correct).
J'ai mesuré pour une autre personne du forum.
Sur le mien c'est 845mm et 760mm (±5mm; mesurer vite fait)
(ML350)
:wink:
La courroie n'est pas dans la vue éclatée (enfin les courroies puisqu'il en a deux).
Bonsoir, effectivement j'avais copié le post de l'éclaté et les courroies n'y figurent pas. Donc je suis à la recherche de ces courroies, mais je ne connais pas les dimensions
Merci si quelqu'un les connait d'avoir la gentillesse me les communiquer.
punchy a dit:
(ML350)
:wink:
Pour mon FARTOOLS ML400 il faut 3 courroies trapézoïdales.
Une qui va du moteur à la poulie principale 10 x 6 x 6 lg 710
Pour les changements de vitesses selon le rapport que l'on utilise il faut soit la courroie de 10 x 6 x 6 lg 800 soit la courroie de 10 x 6 x6 log 900.
Dan
Super, une dernière chose où puis-je trouver ces courroies.
Merci bien cordialement Claude
Vulcain06 a dit:
http://www.niceroulements.fr/
Ils sont sur Nice et Antibes, il suffit de téléphoner pour commander ou savoir si ils ont en stock (généralement c'est sur commande dans ces dimensions).
Il te faut donc une courroie XPZ710, 800 et 900. Une XPZ dans les 700mm m'a couté environ 8€
Tu peux prendre de la courroie Z, mais ca sera moins pratique (et pas vraiment moins cher).
J'ai aussi la courroie d'origine qui est une Z710
Salut à tous,
Je suis allé voir mon fournisseur de pièces auto local, et comme je me suis trompé de dimensions il me les a changées sans problème.
Tinyton
jpleroux
Général ELMEC 170
Mickael 07
virgilio
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
DavidH
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
pierremertus
pierremertus
Alex58
MichaelJ
jean-jacques
Rover75
BZHades
BZHades
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
