copieur de tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpp81
jpp81
Bonjour a tous,
Je suis tomber sur cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/vi/74871580.htm?ca=16_s
Je suis curieux, vous aller me dire mais a quoi ça sert et comment ça marche?
Le moteur actionne une pompe hydraulique.
L'huile est injectée dans le vérin du copieur, et un palpeur agit sur le distributeur.
Je suis allé un peu vite.
Un copieur sert à faire...
du copiage.
Reproduction de pièces à l'aide d'un modèle ou réalisation de cônes à l'aide d'une simple règle.
Sur celui-ci, il manque:
- le bac à huile pour la pompe,
- le système support de pièce,
- la règle,
- peut-être le palpeur qu'on ne voit pas,
- et un outil dans le porte-outil !!! :wink: :wink: :wink:
copieur
comme son nom l'indique c'est un copieur ça sert a reproduire un gabarit qui peut etre soit une piece tournée placée entre deux pointes soit un gabarit plat fixé sur un support le gabarit est solidaire du banc du tour et sur ce gabarit se deplace un palpeur qui commande un verin hydraulique qui est relié a une tourelle porte outil et qui reproduit la forme du gabarit ce systeme se fixe lui sur l'arriere du chariot transversal ou sur le trainard selon les modeles voila le principe apres il y a des reglages a faire pour calibrer tout ça
a priori celui de la photo ça a l'air d'un vieux truc
Merci a vous 2 pour ces explications. Je comprend maintenant le fonctionnement de ce truc.
jpp
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
DavidH
alainceram
BLCKSMTHS
DavidH
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
manuchescou
Gcrimi2005
vino8
flosnow
Thenightes
pascalp
@YakumO4444
Général Tour AERO
