Contre-pointe qui ne tient pas.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion obelix77870
obelix77870
J'ai un problème avec ma contre-pointe qui ne tient pas serrée sur le banc. Dès que je commence à tourner elle se débloque. Y-a-t-il un réglage à faire ? Mon tour est un 6125 wlp 750. Je vous remercie par avance.
Obelix
Merci beaucoup, je vais remédier à la modif. Cet après-midi j'ai voulu serrer une pince dans les mors et j'ai trop desserrer et les mors se sont déboîtés de leur logement et j'ai du mal à les ré-aligner au serrage. Y a-t-il une combine ?
Merci à toi.
Amicalement.
Obelix
Ouh là, des mors qui sortent ce n'est pas bon du tout.
Tu étais trop ouvert et tu ne tenais que par un filet ?
Mets une photo des mors. Si ça se trouve, tu as abîmé le filet.
obelix77870 a dit:
merci beaucoup je vais remédier a la modif , cet apres midi j'ai voulue serrer une piece dans les mors et j'ai trop desserer et les mors ce sont déboiter de leur logement et j'ai du mal a les réaligner au serrage y a -t'il une combine !!!!!
merci a toi
amicalement obelix
Les mors sont normalement numérotés, tu dois te servir de ces numéros pour les remettre en place dans l'ordre.
C'est un système de blocage par excentrique.
Il faut régler l’écrou sous la contre-pointe, trouver la position où le levier dépasse le point de blocage. Pour le trouver, on doit passer un point dur et pour finir visser l'écrou pour que la manette ne passe pas ce point dur en bloquant le levier très fort, par précaution on peut donner un léger coup de clé supplémentaire.
Normalement les mors sont numérotés. Si ce n'est pas le cas, tu les poses l'un à côté de l'autre à l'envers, tu verras que les filets sont légèrement décalés. Le mors dont le premier filet est le plus proche de la pointe est le 1 le deuxième légèrement décalé et le troisième un peu plus décalé. Une fois ce repérage fait :
Tu mets dans son logement le mors 1 et à l'aide de la clé tu fais tourner la spirale comme pour serrer une pièce et dès que le mors est entrainé tu t'arrêtes tu tourne le mandrin à l'envers pour trouver l'emplacement du 2 ème mors que tu mets dans son logement tu répète la même opération que pour le mors 1 jusqu'à ce que le mors 2 soit entrainé par la spirale. Tu t'arrêtes et tu tournes à la main le mandrin pour engager le 3 ème mors et faire la même opération, tu serres les mors au maxi pour vérifier un éventuel décalage, mais normalement ça devrait fonctionner.
Une dernière opération de vérification, c'est de tourner un bout de rond et de vérifier au comparateur la concentricité.
A plus.
Merci les amis pour ces précieux conseils. J'avais installé le 2 et le 3 en sens inverse. C'est ça d'être novice, on a besoin des conseils des passionnés.
Merci à vous et je vous tiens au courant pour la poupée mobile.
Vergobretos
Vergobretos
banban01
Mcar
Mcar
jpleroux
marktwo
marktwo
marktwo
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
albatros_del_sur
albatros_del_sur
regamertex
