helvetdulac
Je continue à modifier mon matériel pour me faciliter la tâche. J'avais récupéré 2 porte-burin double que je ne pensais pas pouvoir utiliser quand, n'ayant pas encore pu poser une goupille conique pour marquer le 0 sur le chariot de mon tour, ayant besoin de tourner des tasseaux cône morse, j'ai envisagé de modifier une des coulisses des portes-burins pour me faire une contrepointe mobile utilisable tant sur mon tour que avec le diviseur de la fraiseur
Vue des 2 portes-outils avec la coulisse récupérée pour nouvelle utilisation.
[div=none]
[/div]
socle avec la queue fixée dans la contre-pince avec sa glissière pour le chariot contrepointe et sa vis micrométrique pour le déplacement transversal.
[div=none]
[/div]
coulisseau transversal avec une contrepointe fixée.
[div=none]
[/div]
coulisseau transversal avec la contrepointe en position alignement normal.
[div=none]
[/div]
coulisseau transversal avec la contrepointe en position décentrée maximum (8 mm).
[div=none]
[/div]
montage sur le tour pour le tournage d'un cône morse N° 2 avec le chariot réglé à 0.
[div=none]
[/div]
vue arrière du socle avec la queue diamètre 15 pour fixation dans pince w20 de la contre-pince
montage du dispositif dans la contre-pince du tour.
quand j'aurai fait la contre-pointe pour le diviseur, je ferai un essai
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
